1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Можно и таким способом если нет других приборов.
  2. TPOTuL
    TPOTuL
    TPOTuL
    @Pupkin0, @Мax94, Сделал разряд, на начало разряда 4.78А, в конце 4.15А средняя 4.46А.
    До 10.5в 1 батарея разряжалась 10ч 7 минут. Вторая батарея 10ч 1минута. поможите посчитать емкость?
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @TPOTuL, если на +- пальцах
    Время разряда составило (округлим) 10 часов.
    Средний ток 10 часового разряда (4 ампера) у тебя был выше на 4,46 / 4 = 1,115 т. е. на 11,5%
    Соответственно емкость также выше паспортной на 11,5% т. е. примерно 45 А*ч
    Разницей в 6 минут можно пренебречь, т. к. это +*0,5% от 10 часового разряда. Это уровень погрешности
  4. TPOTuL
    TPOTuL
    TPOTuL
    @Pupkin0, а как такое может быть что батарея получается лучше чем новая? по паспорту она 40А*ч тесть получается батареи как новые хоть и простояли 7 лет в теплом гараже
    @Pupkin0,
    получается зарядному устройству можно доверять
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Хорошая партия попалась.
    Вполне.
  6. TPOTuL
    TPOTuL
    TPOTuL
    @Pupkin0, @BOB691774, ох... ничего не понимаю... два аккумулятора одинаковая емкость, заряжены полностью, сутки стоят в квартире, у обоих 13.05 на клеммах. как только подключаю к ИБП у аккумулятора который на минусе 13.95в, а аккумулятора который на плюсе 13.32в. Уже и не знаю что думать. В разрыве стоит амперметр на плюс идет 0.15-0.2А.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Что не понятно, наверное все.
    Это НРЦ - напряжение разомкнутой цепи
    У батареек (АКБ) разное внутреннее сопротивление и при протекании тока через них
    Возникает разность напряжений.
    Простите, что упоминаю школу
    Школа - закон Ома. R=U/I = (13.95 - 13.32) / 0.2 = 3.15 Ома это очень много.
    Чтобы уравнять напряжения на АКБ, разность которых будет усугублять деградацию АКБ (у одного будет постоянный перезаряд, а у другого недозаряд) и ставят т. н. балансир.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
