1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    А почему развод ?
    Чуть ранее MS написали мне:
    Your other option is to contact the supplier or distributor who you purchased from, and seek a replacement from them. Morningstar can validate for them that the replacement is authorized
    Ну я написал письмо к продавцу (MLSOLAR), что так и так MS готова подтвердить замену.
  2. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Извиняюсь, не все читал. А что проблема починить контроллер? или мосфеты экзотические и драйвер (а) для их раскачки?
  3. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Надо бы почитать предыдущие сообщения :)
    А вообще дело в том, что у MS гарантия 5 лет и грех этим не воспользоваться.
    Поэтому я веду переписку с MS и выкладываю основные "поворотные моменты" и мы вместе думаем что делать дальше :)
  4. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    @selestasvz хорошо если все решится в Вашу пользу. Вообще, переписка с MS это сложно... если изготовители в РФ всяческий пытаются уйди от своих гарантий перед клиентом, что у же говорить о MS...
    Удачи Вам в этом деле!
    P. S
    По мне так давно бы залез в эту железку..;)
  5. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Так ведь и залезли и фотографий кучу наложили
  6. fav2010
    fav2010
    fav2010
    Все хорошо, Вам просто надо включить в переписку по проблеме продавца. Суппорт напрягся, что доставка без трекинга и надеется сделать доставку через диллера/продавца... Я бы нашел контакт продавца и формально переписался бы с ним, ставя в копию суппорт MS. Если контакта нет, а на ебее продавец не отвечает - так и напишите в суппорт. Там не совок, клиентов не посылают в никуда.
    И трекинг на доставке тоже штука нужная и на нашу таможню не влияющая.
  7. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Да я уже всем написал:
    Продавцу... так он не отвечает на на email не на форму с сайта https://www.mlsolar.com/
    Об этом я сообщил в MS и предложил им связаться с MLSOALAR для разъяснения вопросов. Копии писем я им направил.
    Вот теперь жду нового захода обсуждений :)
  8. fav2010
    fav2010
    fav2010
    @Solarkray, так происходит только в странах, где народ всего боится, или суды не работают. Сейчас и в совке, если делать по закону, то все работает. Соблюдайте формальную процедуру ЗоПП и добъетесь, жаль только, что суды расходы на представителей срезают до 10-20т.руб в большинстве случаев (зато все экспертизы и прямые расходы полностью).
    Совковым производителям и продавцам дешевле клиентов посылать, только если они молча уходят и боятся в суд один раз сходить. А можно и не ходить, а письменно изложить и попросить вынести решение без их присутствия... уже не 100%, но все равно вероятность высокая.
  9. fav2010
    fav2010
    fav2010
    4321, на сколько я помню, ШИМят СБ на дроссель. Выпрямление сделано на 6619. Средний ток гейта при ШИМе на частоте в 1МГц весьма значителен, а если умножить его на 11в, то получим значительные потери и нагрев.
    Если поставить хотя бы два 4668, то уже драйвер слабоват... фронты затянет и увеличит нагрев в полу-открытом состоянии. И на перезаряде гейта потери будут в два раза больше.
    Вообще, глупо обсуждать эффективность работы конструктора MS по давно серийно выпускаемому очень удачному продукту. Хорошо они сделали, устройство по железу удалось. Софт кривой, программеры схалтурили. Но в целом, если учитывать год разработки - очень грамотно. И ни разу не "ФЕТы на пределе, съэкономили".
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @fav2010, очень интересно про ток гейта, но не для данного топика.
    Давайте придерживаться конкретики по проблемному оборудованию и более понятных ответов для простых смертных;-)
  11. fav2010
    fav2010
    fav2010
    К моему глубочайшему сожалению, вопрос юридической подкованности по ЗоПП краеугольный именно для этой темы. Не хочу развивать эту тему и компенсировать юридическую безграмотность, надеюсь на самостоятельность участников и помощь гугла в этом вопросе.
    Процент брака (ошибки проектирования, монтажа, не соответствие параметрам) по устройствам альтернативной энергетики пока очень высокий. Подавляющее большинство аварий/поломок у пользователей происходят не по вине пользователей, а из-за того, что разработчик не продумал, или производитель накосячил. Особенно по разработкам в РФ и китае. Но вместо того, чтобы мотивировать производителей больше думать, мы им прощаем... а они наглеют.
    Продавцы тоже молодцы... хотят наваривать два конца, но не брать на себя ни грамма ответственности. А ЗоПП на них вываливает полную ответственность на равных с производителем.
  12. Weis
    Weis
    Weis
  13. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @Weis, работал с подобного рода твердотельными реле, при большом токе нагрузки очень сильно греются, нужно сажать на не хилый радиатор, а так ни чего.
  14. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Я тоже работаю с такими твердотельными реле, и знаю про нагрев.
    У меня один вопрос про них:
    вот допустим случилась такая же ситуация как у меня: контроллер сглючил и замкнул СБ на АКБ.
    Я начну дистанционно через RD-1 отключать канал СБ с помощью этих твердотельных реле и что может с ними произойти в момент размыкания ?
    Напомню, что мои автоматы в момент размыкания - напроч поплавились!
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Ничего не произойдет. Ток, который выжег автомат шел через цепи контроллера, а вы будете размыкать цепь СБ, в которой ток не больше тока КЗ этих самых СБ.
    Вот запись, сделанная сегодня.
    Ток от массива СБ 230*8=1840 Вт не превышал 20 А, ну пусть он "выскочит" до 30 А. Думаю релюха на 40 А с таким справится (правда я запасся 80-ти амперными).
