1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Подозрение пало на операционный усилитель...маленькая микросхемка с 8 ногами: 8.jpg
    и тут возникла трудность:son:, как видно из фото, маркировка всех микросхем затерта...
    По схемотехнике линия контроля сети, похожа на инвертор поверджек, также имеющемся в моем хозяйстве, последнего вскрыл и установил маркировку ОУ:victory:.
    Его маркировка LT1013DI, 12.jpg это достаточно дрогой двухканальный ОУ, и не думаю, что китайцы его поставили в погорельца, но проверив по сигналам и т. д. я установил его:|:
    демонтировал старый: 11.jpg 13.jpg и установил новый: 14.jpg
    На всякий случай, заменил все электролиты по питанию микросхем: 7.jpg
    Прошелся паяльником по ножкам ШИМ контроллера, эго маркировка если что- UCC2806DW;).
    Очередной запуск, инвертор нормально стартанул и начал отдачу в сеть! Сейчас на прогоне, во вторник поедет к хозяину:pioner:.
  2. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @Бывалый1406, я рад что этот агрегат заработал, это очень хорошо. Дома его ждёт работа, собрал для него пять СБ по 100Вт каждая, покупать новый не надо, спасибо за помощь.
  3. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Когда уже мои детальки все приедут :)
    Жду не дождусь когда про ремонт моего контроллера расскажите.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Обязательно расскажу:), многие деталюхи у меня есть, но специфических (драйвера) как в контроллере нет... Так что пока ждем;-)
  5. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Приветствую всех.
    Последняя информация по моему сгоревшему контроллеру TS-MPPT60.
    Вчера получил посылку с новым контроллером из Сан-Франциско.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вскрытие показало: 2.JPG частично затертые детали 3.JPG
    Погибли, регулятор напряжения 34063 с диодом d2,индуктором l1ирезистором r1 6.JPG
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Демонтировал погорельцев: 7.JPG 8.JPG 9.JPG 13.JPG
    Под ТС4427 прогорела пара дорожек: 9.JPG
    восстановил их: 11.JPG
    Вышел из строя регулятор напряжения LM317 со всей обвязкой, диоды d1,d9,d10: 12.JPG думаю все началось с него (дым).
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Установил новые детали: 14.JPG 15.JPG 16.JPG
    запуск успешный, без дыма и нормальный выход на рабочий режим 17.JPG .
    :pioner:
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Очень интересна причина произошедшего.
    Что думаете?
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @Бывалый1406, спасибо большое. Такой ремонт и за бесплатно с вашей стороны это много стоит. Жду с нетерпением посылку.
    Глюки начались с самого начала при подключении. Контроллер щелкал чем то внутри и пахло.
    Уже после первого подключения, причем очень внимательного к полярности и произошедших хлопков внутри я перекинул полярность предположив что клемники не правильно подписаны... Возможно это "дожгло" остальное.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Думаю вce началось с гибели LM 317, а вот что и как конкретно было, сложно ответить...
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Сетевой инвертор IMG_0624.JPG IMG_0625.JPG для ветрогенератора, начинка: IMG_0629.JPG IMG_0630.JPG IMG_0631.JPG IMG_0632.JPG IMG_0633.JPG IMG_0634.JPG
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  14. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    Приветствую всех.
    Пришли транзисторы. После замены инвертер стал выдавать мощность в сеть. Проверял на лабораторном источнике (16В 15А стабилизатор тока) в сеть уходило 80-90ВТ. Светодиоды на корпусе Grit-tie (GTI500w) так и не загорелись. Буду проверить на реальных батареях.
  15. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @Бывалый1406, забрал вчера контроллер с почты. Подключил. Все работает. И работает забор энергии с пониженного напряжения ВГ.
    То есть при 24 вольтовой системе можно забирать энергию когда на ВГ всего 12 вольт.
    Еще заметил в настройках что этот параметр стоял на цифре 35 вольт. Может быть это было причиной что когда то контроллер сгорел и потом поехал ко мне из китая?
    И еще раз спасибо!
