1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Да не за что, там дел на 30мин, дольше запчасти ждали...
    Про 35 я не очень понял;-) но это уже не важно! Главное работает!
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Светодиоды должны перемигивать... скорее всего в сеть у вас ничего не пошло, мощность ушла на нагрев ключей и диодов...(авария)
    розеточный ваттметр есть?
    на ШИМ контроллере есть питающее напряжение?
  3. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    В настройках контроллера, кроме таймера контактов load и порогов включения выключения напряжения есть куча настроек, в том числе и настройка вольтажа с ветротурбины при котором контроллер начинает забирать энергию. В инструкции по этому поводу написано что рекомендованные параметры для 12 вольтовой системы =9 вольт а для 24 вольтовой системы 12 вольт. А стояло там 35 вольт.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    а при первом включении ваш вг мог дать такое напряжение :nono:?
  5. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    До подключения ветряка я даже не дошел...
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я немного перепутал. С АКБ если подали много, то LM и могла сгореть...и на драйвера с ОУ поступило убийственное напряжение.
  7. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    @Бывалый1406 Сейчас собираемся на дачу. Розеточный ваттметр есть. Им и проверял. Приеду через 4 дня отпишусь.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В ремонт поступил такой сетевой инвертор (вроде не описывался в этой теме ни разу): 1.JPG
    Со слов владельца, горит индикатор ошибки, после грозы и скачков напряжения в сети...
    Вскрыл и разобрал, монтаж некоторых деталюх ужасен: 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.2.JPG 5.JPG 6.JPG 7.JPG
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Сгорела пара ключей на высокой стороне: 8.JPG , заменил
    Заменил все стабилитроны в затворах ключей: 9.JPG ,
    Попытался запустить, но шим не видит сеть, сгорела оптопара, заменил: 12.JPG
    Очередная попытка запуска, инвертор индикаторами показал, что все ок, качаю..но на самом деле в сеть шло ноль...
    Умер ШИМ контроллер, замена... еле отодрал его от принта, китайцы мать их: 10.JPG
    установил новый: 11.JPG
    После очередного включения и прогона в течении дня, полет нормальный. :pioner:
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Кстати, @Бывалый1406, начал замечать, что утром при подключении ко входу СИ цепочки из СП+кондёр+dc/dc->ion перестало искрить. Может, посохли в конец кондёры на входе СИ и поэтому он совсем перестал устойчиво держать генерацию при моём минимуме на входе? (напоминаю, стандартная точка для моей системы- ~16..17V при токах 0,8..1,5А) Чаще стал наблюдать ситуацию, когда при устойчивом Солнце СИ не генерит- и тут как раз спасает механический разрыватель цепи СП-) СИ на базе заместителя запахов с частотой разрывания 0,00 (185) Гц.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Напомните, какой у вас сетевой? Cколько времени он у вас в эксплуатации?
    Для начала, не плохо бы увидеть электролиты которые сейчас стоят...вскроем?;)
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    https://nepasun.com/de/netzeinspeisung/548-einspeisewechselrichter-wsn-500w-48.html
    Einspeisewechselrichter 500W-22-60V 193,28€
    Кстати, цена на него, как посмотрю- рухнула уже до 147€
    В июле как в сознание вернусь и если вообще расклеится СИ- тогда да, ломанём! :pioner:
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вскрыть инвертор 3 мин, заменить литы 5 мин, а в июле надо солнце эксплуатировать, а не сетевые чинить! :mad:
    Хотя замена литов думаю не поможет, он на другое рабочее напряжение... на вход 40 в и все будет ок...
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Может, и помоГЛО БЫ.
    Но пока работает вроде, просто выработка- видно_невоор.глазом- села. Меня пока устойчивое снижение потребления до 200кВт*ч/мес. 85-м² квартиры с автономным отоплением, аквариумом, аэрогрилем, микроволновкой и электродуховкой и 3 не особо экономящими жителями вполне устраивает. Продолжаю винить в заметном снижении в том числе и сетевой инвертор.
    Куплен 12/10/13, приехал 27/11/13, поставлен примерно 23/1/2014.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Это не срок для нормальных электролитов...
    Вскрыть инвертор надо! :um:
