1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Redline48
    Redline48
    Redline48
    Липецк
    По приглашению с соседней темы продублирую, в принципе паяльник держать умею, но дальше предов пока не полез - там чтоб плату снять с радиатора, похоже поковырять нужно не мало...
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    все равно придется " ковырять", так что вперед! ;)
    фото процесса в студию!
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3034392/
    Вот интересно- широкие дорожки с выпуклостями припоя- это же жырные токоведущие дорожки? А что б тогда не припаять ВДОЛЬ движения электронов медный провод- а так ведь получается сечение шины равно минимальному по всей длине- и оно явно мало? !
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ок, но шина не могла убить предохранитель ...
  5. Redline48
    Redline48
    Redline48
    Липецк
    Да вот думаю, а стоит ли? Что там можно ожидать по таким симптомами - не представляю. Есть мысли что искать, куда смотреть? Китаец вроде не против провести гарантийный ремонт, но пересылка, думаю, там тыщи в 2 встанет, да и по срокам наверное на все лето растянется...
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    СтОит! Разберите, фото со всех сторон сделайте и нам покажите!;-)
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, я просто сетую. Вроде очевидное решение...
    чой-то сообщение не отправилось вчера...
  8. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    Есть такая технология пайки когда для увеличения сечения проводника устанавливают SMD элементы в виде припоя (есть такие) после пайки (в печке) они увеличивают сечение проводника. Скорее всего либо не выполнен тех процесс (время пайки - припой не "расплылся"), либо выбран не тот размер элементов не 1206 а 0805 (типоразмер пивиден для примера).
  9. vovan197700
    vovan197700
    vovan197700
    Рубцовск
    Приветствую ВСЕХ!
    Объясните, как переделать данную плату на работу с напряжением 20 вольт? (кроме конденсатора)
    Данная плата стоит на солнечной панели (9 вольт) предназначена для подачи напряжения на насос для фонтана
    Заранее спасибо за ответы!
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Dc-dc преобразователь :http://www.ebay.com/itm/DC-DC-LM2596-Step-Down-Adjustable-Converter-Power-Supply-Module-1-3V-35V-F5-/291362318499?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item43d68c28a3
  11. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Вопрос по инвертору для тех кто разбирается в их принципе работы. В общем я себе купил инвертор Power Star W7, это инвертор упс с функцией заряда акб от сети и сквозной линией до 9 кВт, зарядка 50 ампер 24 вольт... отключить ее похоже невозможно, в инструкции не нашел. Разбирать тоже не айс.
    У меня 6 акб, я хотел два из них цепануть к этому инвертору, т. к в инструкции написано вначале акб потом его включить потом нагрузку, иначе сдохнет, а остальные 4 к солнечным панелям (солар 80) и через отсекатель массы или реле мощное соединять их в одну цепь с инверторными акб, т. е когда 4 акб от солнца зарядяться... кто в курсе в солнечном контроллере есть функция включения света при полном заряде акб, так вот к ней подключить реле чтобы основную сеть от инвертора отключить и отсекатель массы чтобы все акб вместе соединить, смысл в том, чтобы часть акб от солнца заряжалась и когда будет полная зарядка подключались к инверторным акб и т. д... а то если все 6 цепануть, они все будут все время от сети заряжаться.
    Вопрос в следующем. Не сдохнет ли инвертор от таких манипуляций если на работающем инверторе, подключить к имеющимся акб более омщьный банк аккумуляторов. там автоматика с ума не сойдет?
    сорри если сложно написал.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Просто изменится напряжение батареи. Автоматике скорее всего без разницы, по какому поводу это произошло.
  13. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    попробовал работает, просто напряжение меняется инвертор съел нормально.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Побывал в ремонте данный прибор: Tracer 3215rn 1.JPG
    Вскрыл: 2.JPG 3.JPG 4.JPG
    Электролиты залиты эпоксидом насмерть: 7.JPG
    Еле вырвал потроха из алюминиевого корпуса (убить за это китайцев): 5.JPG 6.JPG
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Погорели штатные предохранители: 8.JPG
    Их ножки с обратной стороны в эпоксиде, выпаять нереально, наколхозил новые поверх...
    Вышел из строя диод и унес за собой два транзистора в цепи трансов: 9.JPG
    Выпаял: 10.JPG 11.JPG
    Новые детали: 12.JPG установил.
    При контрольном прогоне все ок!
    p. s. высохнут электролиты... заменить...
