1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Всё правильно для безвентиляторной системы. Это теплопроводный силиконовый адгезивный компаунд.
    Стоячий воздух - плохой проводник тепла.
    Я как раз подобного хотел в инверторах - доп. охлаждения электролитов через терморезинки на радиатор, но съёмного на винтах.
    А винтики наверное утяжеляют и удорожают конструкцию :)
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Может оно и правильно, но не ремонтнопригодно...
  3. vovan197700
    vovan197700
    vovan197700
    Рубцовск
    Добрый вечер!
    Подскажите у работающего грида не включается вентилятор охлаждения! (проверял при подачи на прямую на вентилятор 12 вольт он работает). Корпус греется около 50 град цельсия
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ссылку дайте на Инвертор.
    Если это простенький китаец, то смотрите терморезистор.
  5. vovan197700
    vovan197700
    vovan197700
    Рубцовск
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Обычно, терморезистор находится рядом с микропроцессором.
    Фото платы можете сделать?
    ниже пример, smd терморезистор похож на обычный резистор, но без маркировки: 20140917_143910.jpg
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Бывалый1406, у меня другой тогда вопрос, как сделать что бы постоянно работающий вентилятор вращался в зависимости от температуры радиатора, попроще, типо поставить один терморезистор.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Бывалый1406, нет, попроще хотелось бы, типо одного термистора в разрыв вентилятора. который в результате будет поддерживать некую температуру радиатора. Ну то есть что бы скорость вентилятора менялась от нагрева.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    вот это проще:
    https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-W1209-DC-12V-heat-cool-temp-thermostat-temperature-control-switch-temperature-controller-thermometer-thermo-controller/32325793210.html
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    за такие деньги неплохая видимо вещь, но мне не нужная. Мне всего лишь что бы вентилятор не крутился почем зря, не шумел и не жрал энергию. И при этом не спалить инвертор. А все предложения только - не спалить инвертор. При этом добавляют жора электричества и крутят вентилятор на все 100 при нагреве.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    да...проще вообще инвертор не включать...
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Бывалый1406, ну почему. Включен, работает. Вторую неделю уже наверное непрерывно, но мощность максимальная видимо теперь ограничена 50% от номинала.
  15. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    На авто (на крыше авто) стоит СП 140 Вт Для сброса лишней эрергии собрал схему предварительного включения ...После неё (схемы), включатся будут два вентилятора не больших (через датчик температуры) и два регулятора от авто генератра, которые в свою очередь будут включать нагрузку (тены не большие) через Mosfet. Но схема не работает как надо, хотя введена положительная обратная связь, для более быстрого срабатывания и наличия гистирезиса в районе 1 В. Попробовал нагрузку 5вт лампочка, при плавном добавлении напряжения (реальная ситуация с СП) может загорется лампочка в полнакала и начинает греться полевой транзистор... Что в схеме не так? Художник из меня никакой ...
