1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Gideon7, я бы попробовал увеличить резистор на 10кОм раза в два, или уменьшить пятикилоомный во столько же. У вас слишком низкое напряжение на затворе, даже если полевик работает от 5 вольтового уровня.
  2. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    Не думаю, напряжение срабатывания (схемы) около 15 вольт, на затвор приходится (должно прихордится) в районе 10 В +-0.5В. Но попробовать можно.
    ... Попробовал, ничего не поменялось. Что интересно выключается мгновенно... А включается плавно !?
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    так это у вас диод так работает, поставьте резистор.
  4. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    Выпаял диод, стало плавно загораться и плавно гаснуть ... У TL 431 характеристика имеет изгиб (не резкое включение) что-бы схема работала чётче надо вместо 27 кОм поставить стабилитрон вольт на 10 и подобрать резистор... и всё равно будут "длинные" переходные процесы в транзисторе, да и гистерезис нужен около вольта, в общем диод впаиваю обратно, попробую сперва вместо него резистор... (но не думаю что поможет) ...
    Резистор вместо диода шунтирует делитель (через нагрузку) и схема не работает...
    Может быть уменьшить сопротивление и10К и 5К увеличить ток через TL 431 ?
    Иду копать дальше, но моих познаний явно маловато...будет...
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    резистор должен быть достаточно большого сопротивления, что бы не мешал а помогал схеме работать.
  6. vovan197700
    vovan197700
    vovan197700
    Рубцовск
    Вот фото грида
    поставил новый вентилятор при работе грида он не работает (если подать на него напрямую 12 вольт то работает) грид греется приблизительно до 50 град С. Из- за нагрева грид выдает в сеть 90-130 Вт/ч (Солнечных панелей 500 ватт). При открытой крышке он работает лучше выработка 170-160 Вт/ч Подскажите что можно сделать?
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @vovan197700, подключить вентилятор непосредственно к панелям.
  8. vovan197700
    vovan197700
    vovan197700
    Рубцовск
    Пробовал. Подключил вентилятор на вход грида. Это не помогло! Охлаждение улучшилось но выработка не увеличилась.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @vovan197700, странно. видимо все съедает вентилятор. По моему прибор просто не работает как надо. С 500 ватт панелей он должен давать 300-400 ватт в сеть без особого нагрева и включения вентилятора.
  10. vovan197700
    vovan197700
    vovan197700
    Рубцовск
    И как это устранить?
  11. vovan197700
    vovan197700
    vovan197700
    Рубцовск
    400 ватт я вижу только при подключении грида к сети. Затем он начинает снижать отдаваемую мощность до 140-170 ватт
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    уже хорошо. Но в целом ничего больше не могу посоветовать.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Смотрим второе фото, центр.
    Восьминогая микросхема, рядом с ней smd терморезистор - RT.
    Проверяем прям на плате на холодную, тестер на кОмы, сопротивление от 10-100к в зависимости от модели, затем греем его феном и снова проверяет... Но думаю термик это следствие... Да и проверка эта, так себе...
    Я бы заменил все литы, если нет возможности проверить их atlasom например;-).
    Проверьте в работе что именно кипит.
    Если дс-дс это одно. Если выхлоп -другое. Но может все быть проще, цепочку питания вентиков проверьте...может транзик умер...у меня есть такой грид в резерве, вечером могу его вскрыть и поэлементно проверить питающую цепочку сравнивая с вашей.
    Если есть желание, можете мне прислать в ремонт.(бесплатно);-)
  14. vovan197700
    vovan197700
    vovan197700
    Рубцовск
    Подскажите как проверить транзистор?
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А RT то проверяли?
