1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Разобрал свой Инвертор: image.jpg
    Похож?
    Сопротивление холодного RT - 7,4кОм, на вашем сколько?
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @vovan197700, далее, переверните плату.
    Рядом с разьемом вентиков есть транзистор q4 (на моем инверторе он немного в др. месте).
    Действуйте по фото:
    Пищать тестер не должен при любом положении щупов.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @vovan197700, если Q4 жив, проверяйте резисторы r9 и r2.
    r2 стоит на базе транзика и далее дорога идет на 27 ногу микроконтроллера... Т. е приехали... image.jpg
    Для проверки резисторов их надо сдуть феном или приподнять паяльником одну сторону...
    R9- должен быть 10кОм, R2-4,7кОм.
    Но, можно не сдувать и не приподнимать;-), проверяйте прям в схеме, на моем значения сходятся!;-)
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @vovan197700, если умер Q4 то вот его данные: image.jpg
  5. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Просто в резерве, без причины ;-)
  8. vovan197700
    vovan197700
    vovan197700
    Рубцовск
    Сегодня вечером попробую измерить.
    Работает грид станнно- С утри окоро 5 30 утра подключается к сети начинает выработку. Поначалу немного 5-15 ватт/ч. Постепенно набирает мощность -к 8 утра 50-60 ватт/ч. Далее к 11 мощность возрастает до 170-180. и затем через 1-1,5 часа начинает снижать постепенно 160-150 может дойти до 90- 100 ватт/ч. При перезагрузки грида он подключается к сети показания растут доходят до 390-400 ватт/ч и начинают быстро падать. Могут остановится в районе 150-120 ватт/ч. Я понимаю что при перегреве солнечных панелей выработка уменьшается на не настолько же! (солнечных панелей 5х100 ватт)
  9. Botche
    Botche
    Botche
    Панели стоят неподвижно ? У меня тоже максимум с 11:00 до 12:00, потом уменьшение выработки до 17:00 (солнце уже светит в торец) но при перегреве мой грид на время отключается совсем (через пару минут включается) @vovan197700, Вы грид такой получили или он сначала работал нормально ? (Сам жду такой же :mad:)
  10. vovan197700
    vovan197700
    vovan197700
    Рубцовск
    Нет первоначально грид работал нормально, но к нему было подключено 2 панели (2х100 ватт). Так отработал 1 год. Сейчас докупил еще 3 панели (3х100 ватт) но теперь возникла другая проблема- накрылся вентилятор охлаждения (заменил не помогло) не включается охлаждение и соответственно при нагреве грида выработка падает (пробовал подключить вентилятор на прямую к панелям или аккумулятору охлаждение улучшилось а выработка нет). Суммарно грид проработал 1,5 года. Сейчас работает в перевернутом состоянии без крышки (для охлаждения). Выработка с 500 ватт панелей в день 1,5кВт/ч.
  11. vovan197700
    vovan197700
    vovan197700
    Рубцовск
    да.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Дайте ссылку на ваши СБ.
    Сколько и как они подключены к грид инвертору?
  13. vovan197700
    vovan197700
    vovan197700
    Рубцовск
    Панели 2 поли по 100 ватт и 3 моно по 100 ватт. подключены параллельно.
  14. vovan197700
    vovan197700
    vovan197700
    Рубцовск
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вы подключили разные панели к одному гриду?
    Если все панели параллельно, то какой же входной ток?;-)
    Если подключить например две моно панели, какая выработка будет?
