1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. vovan197700
    vovan197700
    vovan197700
    Рубцовск
    Панели по 100 ватт 5 шт 2 поли и 3 моно. подключены параллельно. раньше были подключены 2 поли по 100 ватт суточная выработка была весна-лето 1-1,4 кВт на ваттметре.
    Сейчас ездил на обед домой глянул что вырабатывается -290-295 Вт/ч
  2. vovan197700
    vovan197700
    vovan197700
    Рубцовск
    Выходной ток с панелей не замерял (нету прибора чтобы показал около 25-30А) отдельно на каждой замерял ток к. з. около 5,5 А
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Для этого инвертора 25А уже предел (если по честному).
  4. vovan197700
    vovan197700
    vovan197700
    Рубцовск
    Сейчас выработка в сеть 310-315 ватт/ч. температура на улице 32 в тени
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Разберитесь с охлаждением, убьете инвертор...
  6. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    У меня уже давно чешутся руки заменить заднюю крышку на самодельную с большим вентилятором (похожую на охлаждающий столик для ноутбука) а то этот маленький внутренний толком ни чего не охлаждает и при отдаче в сеть более 400 Ватт отключается каждые пять минут :mad: хотя грид на 600 Ватт.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Еще под большим вопросом его отключения от перегрева...
    Какие СБ вы к нему подключили и как?
  8. Botche
    Botche
    Botche
    СБ - самоделки. Разделены на две группы, все в группе в параллель через диод. Первая группа подключена к гриду через ампервольтметр и показывает в пике 22 Ампера, 15 вольт. Вторая группа через солар 30 на аккумуляторные батареи (12 Вольт) и МАП гибрид - тоже в пике 22 Ампера.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Botche,
    15в на входе грида в рабочем режиме?
  10. Botche
    Botche
    Botche
    Да ! - Очень интересно наблюдать за изменением Вольт и Ампер. Сейчас к примеру 11,5 Вольт и 1 Ампер.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Так 11в это мало для грида... Вот он и отключается...
    И почему так сильно проваливается напряжение?
  12. Botche
    Botche
    Botche
    Отключается когда переваливает за 400 Ватт. Сейчас 11.5 это уже солнце погасло :aga::close:
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    сложно понять:son:
    когда качает в сеть 400Вт, какое напряжение входное на гриде?
    напряжение все равно должно расти, а вот ток падать...
  14. vovan197700
    vovan197700
    vovan197700
    Рубцовск
    Проверил на холодную сопротивление 31
    После нагрева 19 кОм.
    Что это значит и что делать дальше?
  15. Botche
    Botche
    Botche
    Бывает по разному - сегодня видел 25 Ампер при 13 Вольтах. При 400 Вт есть фото (Вольты в верху, Амперы в низу)
