1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    на холодную должно быть 7,4кОм...
    Пока оставим его в покое.
    Проверьте транзистор.
  2. vovan197700
    vovan197700
    vovan197700
    Рубцовск
    первое показание 981
  3. vovan197700
    vovan197700
    vovan197700
    Рубцовск
    на холодную перепроверил 10кОм
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    сделайте рисунок как у меня и напишите полученные значения, так проще...
  5. vovan197700
    vovan197700
    vovan197700
    Рубцовск
    подскажите на что выставить тестер?
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    ну вот! уже хорошо!
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    прозвон диодов, звуковой сигнал.
  8. vovan197700
    vovan197700
    vovan197700
    Рубцовск
    Первое показание на прозвоне определилось 2 и 3 нет не звенит и показание с 1 на экране не меняется!
  9. vovan197700
    vovan197700
    vovan197700
    Рубцовск
    r2-9 кОм r9- не определяется
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Уже хорошо, т. е плохо.
    Теперь про резисторы
    Вы тестер на килоомы перевели?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    R9 и Q4 - выпаять и проверить на столе.
    P. s хорошо что R2 жив.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @vovan197700, дайте фото транзистора Q4 и его обвеску резисторами, там не R9 я ошибся...
  13. vovan197700
    vovan197700
    vovan197700
    Рубцовск
    Сегодня запустил грид. Чтобы не грелся подключил его вентилятор напрямую к аккумулятору. 11 00 выработка в сеть 215 ватт/ч.
  14. vovan197700
    vovan197700
    vovan197700
    Рубцовск
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Проверьте резистор R18 (ранее я говорил проверитьR9, но ошибся с маркировкой) он на базе Q4, должно быть 4,7кОм.
    Если резисторы живы, замените Q4.
