1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    @Бывалый1406, ниид йо хелп
    Похоже это как раз профильная темка :)
    Я писал в соседней о проблеме. Грид 600 ват не выходит на режим.
    Осцыилом потыкал все. живое.
    Есть моменты которые меня смущают: 2 кондера вместо 3х, нету токовых резисторов по низкой стороне, минусовая шина запитки ключей идет через соплю и довольно длинная как для силовой техники.
    Подскажите куда копать? Грид, работает, но отдает 50% того что должен.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Я вам уже отвечал. Проверьте электролиты по входу, электролит шим контроллера.
    Если 70Вт отдает стабильно, то оптопары не причем.
    Можно тупо заменить шим и посмотреть на реакцию грида.
  3. vovan197700
    vovan197700
    vovan197700
    Рубцовск
    R2-10, R18-1 кОм
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    R2- нормально, R1 маловато ... Какая у вас на нем маркировка? на моем 4701
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Кондер возле шима на вид идеальный, пульсации на нем есть (затухающие иголочки), 0.2-0.5 в амплитудой, но електролит такие то и не сгладит, надо снять силикон и глянуть что на керамике возле самого шима, если керамика там есть вообще.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Внешний вид может быть обманчив... Лит надо выпаять и поверить esr измерителем или заменить тупо. Входные литы тоже надо проверить ... Вообще какой фирмы у вас литы установлены?
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    К сожалению не записал название. входные опять же на вид - идеал, при закоротке жахают страшно. впринципе могу заменить на
    2200мкФ 50В 16x35 105' CapXon (стоят точно другой фирмы)
    Могу я их поставить в паралель (навесным) не выпаивая старых?
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да можно навесным...,но лучше просто заменить.
  9. Redline48
    Redline48
    Redline48
    Липецк
    Сегодня уже генерирует в штатном режиме! Спасибо, за помощь!
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Подопаивал в паралель на коротких ножках кондеры, ниче не изменилось.
    Я так думаю может на самом деле это и не проблема, может он так и должен работать?
    Нагрузочная лампа на 500 ват не моргает (понимаю что она достаточно инерционна, но тем не менее)
    Может в этом и нету ничего плохого что значения входного тока имеют такую характеристику?
    Может такие скачки на синем ваттметре только потому что у него нету усреднения и он выхватывает когда пик, когда впадину, а на самом деле все работает так как надо?
    Ведь на гребне волны нужно отдать максимальную енергию, в момент перехода через ноль вообще ничего не отдавать.
    @Бывалый1406, можете показать кривую на какомнибудь самодельном шунте перед входом в инвертор?
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Кстати вот еще что удалось, нагрузочная лампа 500 ватт стала светится ярче когда я добавил перемычку вместо сточенной дорожки, на рисунке - справа от запаянной перемычки (тоесть укоротил путь земляной шины, до этого она шла по дуге через соплю в краю платы на лицевой стороне)
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    У вас такой ваттметр есть: http://www.ebay.com/itm/US-EU-UK-AU-Plug-Power-Energy-Watt-Meter-Electricity-Usage-LCD-Monitor-Analyzer-/291439077897?pt=LH_DefaultDomain_2&var=&hash=item43db1f6a09
    Я ведь думал что именно на нем у вас показания прыгают:)
    Шунт у меня временно отсутствует...
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Перемычка думаю там не простая;-), надпись есть под ней (рядом)?
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Надписи нет, перемычка - ножка конденсатора.
    Ваттметр синий по низкому напряжению (прямоугольный)
    Подключал после пропаек СБ, до 120 ват стабильно, больше не выдавала, остальные СБ сохнут после дождя :) пока проверить немогу.
    Показания не прыгают, форма тока\напряжения на входе с инусоидальной компонентой (не такой ужас как на фотке выше)
    Вобщем буду пробовать дальше, может кондеры пропаял - лучше стало, хотя еще был момент, после снятия силикона с компонентов заметил что оторвался кусочек резистора, перестал запускатся грид (токовый резистор идущий к компарамтору сламался), его заменил, но вот думаю может он был с дефектом, потому и оторвался ...
