1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Добрый день форумчане!
    Поймал после грозы проблему аналогичную описанной в посте пользователя Бывалый1406
    https://www.forumhouse.ru/threads/272186/page-7#post-11218174
    Проверил четыре черных ключа по описанной здесь методе - все имеют сопротивление 525 Ом, все вроде Ок.
    Что дальше делать пока не представляю. Сильно подозреваю, что спецов знакомых с устройством сего девайса и имеющих опыт ремонта у нас я не найду. Сам паяльник держать умею, но мелочевку типа smd паять вряд ли смогу. Прошу совета форумчан куда дальше копать, чтобы понять масштаб проблем.
    WBR,
    OlMart
    PS Инвертор полностью аналогичен описанному в указанном посте, фото тоже оттуда
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Будьте на связи сегодня вечером, постараюсь помочь.
    Или присылайте в ремонт (бесплатно, только запчасти и пересыл с вас).
  3. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Ок, спасибо огромное.
    Хочется понять что неисправно, может запчасти смогу быстро подобрать.
    WDR,
    OlMart
  4. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    :( Как от этого защитится ? Может дросселя поставить ? (Много где видел сетевой провод продет в ферритовое кольцо - пять, шесть витков)
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Будем ставить диоды твс (супрессор). Пока в разработке у меня:um:.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @OlMART,
    Давайте начнем с холодной стороны.
    Шесть транзисторов в ряд.
    Тестер на прозвон диодов.
    Действуем с задней части транзисторов.
    Плюсовым щупом касаемся третьей ноги транзистора, минусовым на вторую ногу.
    Озвучьте что вы получили?
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    не подберете, только оригиналы...
  8. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    455-456 Ом
    проверил четыре белых транзистора в ряд.
    два из них не звонятся
  9. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    кто производитель не подскажете?
    только с Али заказывать?
    на промышленном оборудовании не используются ?
    WBR,
    OlMart
    PS
    Вот фото моего разобранного инвертора.
    Вроде видимых следов неисправности не видно
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    ок.
    все тоже самое только щуп минуса на первую ногу.
    результат?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Радуйтесь что следов нет...
    Я заказываю детали на али и ебей.
    маркировка транзиков FTP11N08A?
  12. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    1590-1602 ома
    WBR,
    OlMart
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    ок, теперь просто поиграйтесть щупами по ножкам, короткое (писк) есть?
    дайте фото тех транзисторов которые не звонятся.
  14. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Два обведены зеленым, отсутствует сопротивление между 2 и 3 ногой, как смотреть на картинку, на других 416 ом. плюс кз между крайними ногами у всех из четырех штук.
    OlMart
    PS Подробнее о неисправности: постоянно горит красный светодиод error, при выключении сети 220 - гаснет. Не горит желтый светодиод - индикатор сети 220. В сеть не генерирует, признаков жизни не подает. При подключении СБ релюха не щелкает.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вы не ответили на мое сообщение касательно маркировки ваших транзисторов;).
    и вы все перепутали...
    я говорил о транзисторах на холодной стороне, их шесть в один ряд...
    а вы проверяли транзисторы горячей стороны и диоды...
