1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Оставим в покое холодную сторону...
    Четыре транзистора, два из них вы обвели красным и есть высокая сторона!
    И два, судя по вашим измерениям умерли (кз).
    У вас проблема синхронизации с сетью.
    Зеленым вы обвели диоды, проблемы тут нет.
  2. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    F30NM60ND - 4 штуки
    IRF1407 -6 штук
    те которые были обведены в предыдущем сообщении - С1202/2060СTR
    оставшиеся 2 - CO (или CQ) 1308/U2060G
    Нет бескорпусные элементы я вряд ли смогу заменить самостоятельно.
    Предложение о ремонте в силе?
    Можно адрес в личку?
    WBR,
    OlMart
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    F30NM60ND - менять все однозначно, необходимо проверить стабиллитроны в затворах и...
    адрес свой дал в личку;)
  4. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Красным обвел по ошибке, просто звонил на перевернутой плате, а фото со стороны основного монтажа.
    30 лет назад я занимался электроникой, много чего спаял (даже трансивер), но увы с тех лет компонентная база несколько поменялась :), и в настоящее время кроме элементарных вещей ничего не делаю.
    Спасибо за помощь.
    Olmart
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    ок, значит все таки проблема на низкой стороне...
    возможно " ушел" ШИМ контроллер...
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Бывалый1406, Потух у меня ИБП АРС, вот думаю насколько корректно его включить без трансформатора, что бы там что нибудь померить?
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В смысле без трансформатора? И что значит -что нибудь?
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Плату вынул из корпуса, трансформатор остался там. ИБП жужжит вентилятором и не реагирует на кнопки включения и выключения. вот и думаю подключить только аккумулятор и посмотреть что там творится.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Для начала по транзисторам и диодам пробегитесь...
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Бывалый1406, Транзисторов пробитых нет, диодов никаких не наблюдаю. Ибп работал. Потух вечером свет, я пошел в гараж. Моргают лампочки что сели аккумуляторы. Пока я мерил тестером напругу на них, он щелкнул релюхой и потух. Вентилятор остался работать. Теперь кроме вентилятора ничего не включается.
    Собрал и все заработало. Продолжает трудиться на благо солнечной энергетики...
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Бывалый1406, еще вопрос по этому агрегату. При зарядке батарей он вроде вменяемо показывает процент заряда, а вот при разряде больше 1-2 "палок" не показывает никогда, несмотря на то что на батареях около 13 вольт. И такая ерунда с ним всегда сколько он у меня есть. При этом работает он вроде нормально, батареи высаживает как положено, до конца.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А высаживать до конца, вы считаете нормальным?
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Для ИБП да. Я невысаживание до конца обеспечиваю достаточной емкостью батарей, зарядкой днем от солнца, ночью от сети, и экономией электричества.
    Но вот сегодня пришел и ИБП опять молчит. Оказалось одна 12 вольтовая сборка разряжена до 10.8, при том что вторая заряжена. Походу сдох один из запаралеленых аккумуляторов и утащил за собой остальные.
  14. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Спалил сенсор слежения за солнцем, сначала перепутал + и -, а затем на мотор питание цепанул, в итоге перестал работать :(, первое горел лёд pwr reversed, а потом после правильного подключения предохранитель сгорел, поставил другой вроде работает вынес датчик на солнце опять предохранитель сгорел, я в шоке. Смотрю на платку всего 50 деталей вроде и гореть то нечему как его проверить что сгорело?
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    4 транзистора моста отпаяйте и прозвоните.
    Затем стабилизатор 7805 в корпусе ТO-220 (трёхногий, самый большой элемент) проверьте подачей 9-12В на его вход.
    Если он пропускает питание на выход без ограничений, а 14-ногая микросхема с прошивкой - то можете выкидывать всю плату. "код в мешке".
    Что написано на драйверах U1, U2 и других полупроводниках?
