1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    У меня работает на трекерах два таких датчика.
    У них слабоваты выходные ключи (перекос рамы трекера, веровая нагрузка на трекер)
    Если у вас стоял 2а предохранитель, то увеличие его до 3а (но не более !)
    Перед этим, проверьте 4 выходных транзистора, они парно одинаковы.
    Сравните значения каждого, если даже без нагрузки перегорает предохранитель, то причина именно в транзиках.(на одной моей платке именно эта проблема была).
    P. s вообще эта платка не очень удачная.
    Нет возврата (авто) на восток, по утрам из-за этого есть задержка.
    Углы установки сенсоров датчика маловаты... Если например, утром нет солнца, трекер смотрит на восток и солнце появилось к вечеру на юго-западе, датчик физически не видит западное солнце...
    На ебей есть внешне датчик попроще, но программно мощнее;-).
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Отпаивать ключи не обязательно, проверяются на плате прекрасно.
    Если бы была проблема в 7805, то платка бы первоначально не ожила...без ключей по силе она у автора работает, и вообще там LM317...
  3. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    проверяю выход на мотор и + и - пищит между собой, проверил пару транзисторов похоже по выходу на мотор, называются phd20n06t они похоже пробиты и пищалка на мультиметре работает по всем ногам во всех направлениях, другие два, которые по видимому на входе стоят так не так не звоняться, они похоже исправны. Если поставить предохранитель и подключить лед зеленый горит нормально, пока на солнце не вынесешь датчик. Предохранитель стоял 2а. Чем можно заменить эти транзисторы или обязательно аналог покупать... или можно пойти в наш базар и любые два подобные прикупить? Уже на алиэкспрес нашел https://www.aliexpress.com/item/Diy-Kit-Electronic-Production-PHD20N06T-118-MOSFET-N-CH-55V-18A-SOT428-PHD20N06T-5pcs/32358522846.html.
    Мне нужен датчик кто нибудь поделитесь ссылкой на проверенный?
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Именно. Почти любые силовые полевики c N-каналом и logic level входом (до 5В напряжение полного открытия) должны подойти при таких малых токах (2А).
    Сколько напряжение питания движков? Uзи макс=55В тоже избыточно по-моему.
    Бывают на комповых видеокартах и системных платах на 20-30В подобные и в ATX блоках питания в стабилизаторе канала +3.3В.
    Можно и "дырчатые" в длинном корпусе ТО-220 поставить вертикально.
    Вот тут поиск по параметрам на русском удобный, но цены ломовые:
    https://www.chipdip.ru/catalog/field-effect-transistor/
    Датчиком возможно заработает любой фотодиод, хоть из ИК приёмника старого телевизера...
  5. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    у меня движки один на 12 вольт... другой на 220 через реле подключить собираюсь.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну тогда полевых транзисторов на 20-30В хватит. 55В у ваших - чрезмерный запас, возможно для унификации с 24В моделями.
    И они (именно n-channel logic level MOSFET) имеются на любой современной (младше 10 лет) комповой мат. плате и видеокарте, которые дохнут и выкидываются чаще всего из-за больших чипов, а не стабилизаторов питания.
    В любом компьютерном сервисе таких доноров десятки.
    Дохлые платы могут продаваться по цене от 10 до 200 р. на запчасти, в том числе в инете у частников.
    Пример донора на ~6 полевиков: https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/neispravnaya_materinskaya_plata_asus_p4p800_se_525554920
  7. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    нужно обязательно парные искать? сейчас поеду к знакомым в компьютерную мастерскую может подберут чего думаю у них бу плат должны быть.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Если там нет ШИМ-управления скоростью движков, а простое вкл-выкл с длинными интервалами, то вообще любая "разнокалиберность" сойдёт.
    Можно спарить (счетверить) транзисторы на 10нФ 180А 100В с 500пФ 10А 30В в любом порядке и количестве, а двигатель этой миллиомной и микросекундной разницы не почувствует.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Можно конечно, но колхооооз...:)
  11. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Там же написано 6-30В DC input на первой картинке. Перевести надо с англ? :)
    И ещё в составе имеется Atmel ATTiny, а значит и "закрытый код".
    На заре кибернетики такое делали на простых реле и тетродах.
    Схема черепашки-робота на электронных лампах.
    Черепаха - Элзи (Elsie - Electro-Light sensitiv - электросветочувствительный робот)
    1948-1951 гг.
    Вообще одноглазая :)
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Там в описании рекомендовано от 12B, значит ваш актуатор будет работать нормально.
  14. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Всем здравствуйте. Несмотря на все уговоры был выписан этот грид - https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-600W-Grid-Tie-Inverter-for-solar-panel-Pure-sine-wave-Power-Inverter-Built-in/1847910791.html Исходил из того, что нужно подключить хоть к чему нибудь 4 панели по 100 Ватт (реально выдают 350 Вт.) В грозу планировал ручное отключение от всего. И хотелось реализовать дополнительное охлаждение в место задней крышки. Грид прислали быстро - я тут же вытащил панель 100 Вт. два Ваттметра на низкую и высокую сторону, всё соединил и нажал клавишу Вкл. Сразу загорелся красный светодиод и секунды через две включился вентилятор охлаждения. В сеть конечно отдачи нет :mad: Пыхов, дыма замечино не было. Оставлял в подключенном состоянии часа на три - всё это время вентилятор работал, корпус оставался холодным. Написал притэнзию китайцам.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да, тут явно видно, что инвертор не исправен...
    Охлаждение даже не корректно работает...
    Трясите прода! У него рейтинг 100 процентный, пока...
    Вы вскрывали, корпус? Фото потрохов есть? Предохранитель на стороне 220В цел?
