1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Снял видео для китайца на чисто английском языке :aga: - предохранитель (как я понял коричневый кругляшёк у красного провода) - прозванивается от самой вилки .
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Раз уж вскрыли, подайте постоянку на вход инвертора, измерьте напряжение на 15 и 12 ногах шим контроллера UCC2806 должно быть ок 12 вольт. Если на 16ноге плюс 6в то плохо... IMG_4371.JPG
  3. Botche
    Botche
    Botche
    Подать на (где солнечные панели подключают) 12 Вольт - пойдёт ? Измерять так ?-(12 нога общий минус ?) Надеюсь нашёл правильную микруху :|:
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    12 в на вход от сб.(где солнечные панели подключают)
    Микруху нашли правильную;).
    Аккуратнее действуйте щупами тестера, не касайтесь соседних ног на шиме.
    Электролитов больших не касайтесь...
    Также +12в должно быть и на 13 ножке шима.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Botche, тестер на прозвон диодов, при выкл. инверторе измерьте сопротивление на контактах оптопары, см фото. P1070717.JPG
  6. Botche
    Botche
    Botche
    @Бывалый1406, Не торопитесь пожалуйста ! Раздобыл тонкие иголки - изготавливаю щупы !
  7. Botche
    Botche
    Botche
    На 13 ножке - +12 Вольт. На 15 - +12 Вольт. На 16 - +5 Вольт :(
  8. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    поменял транзисторы на фотосенсоре, мотор еще не цеплял но если верить мультиметру то стал работать как и раньше. Предохранитель купил 3 ампера.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Если на 16 ноге + 5В, то микроконтроллер запрещает стартовать шиму...
    Есть несколько проблем:
    -неисправна низкая сторона: диоды, транзисторы;
    - умер или не прошит микроконтроллер...
    требуйте замены грида, ремонт своими силами чреват отрицательным результатом...
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    проверьте его на столе без привода, корректно ли датчик меняет полярность.
  11. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Старый датчик проверил, полярность меняет корректно и заказал с данного сайта на пробу этот тини тракер, на две оси... без корпуса, корпус у них дорого стоит... посмотрим что за зверь.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Цена датчика на две оси?
  13. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Ну там написано что распродажа, без доставки 58. В комплекте два датчика один Тини трекер на горизонтальную ось, второй Тини на вертикальную... За доставку ещё 13. Доставка upss ну стандартная.
    Парковка на восток есть и можно отдельно плату с анемометром купить... Тогда при порывах ветра будет панель парковать в определённом положении.
  14. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Ну я так понял что он на ардуино процессоре сделан, а в качестве фотосенсора обычные Леды... Т. к. при падении на них света они вырабатывают электричество он сейчас новый сенсор сделал за 200 баксов... Похоже это тот же что и китайцы на алиэкспресс продают за 150. А может они скооперировались.
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    @Botche, у меня плата другая, и кондеров всего два, и токовые шунты у вас по уму сделаны, у меня их мало того что не было, так и земля шла на дальние ключи через дугу...
    интересно сколько же вариаций такого гуано существует в таком корпусе на 600 ватт
