1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Кстати там же должна быть пломба, как же китайец вам теперь поменяет его?
  2. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Пломбы не было. Менять тоже не собираюсь (уже придумал чего запихать в корпус)
  3. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    У меня вдруг, на аккумуляторах перестало подниматься напряжение выше 13.8 вольт, буквально неделю назад при зарядке спокойно поднималось до 14.4, контроллер solar 80, пробовал цепануть их к зарядному устройству и провести десульфатацию, стоял сутки при 15.5 вольт, кипел, отключил и цепанул к зарядному выставил режим кальциевый акб с открытыми банками, у меня инвертор с режимом заряда, он позаряжал их на 15.1 вольт, потом перешел в плаваюший режим 13.7 вольт... снова подключил их к солар 80... он их заряжает до 13.8, а потом переходит в плавающий режим... раньше это происходило при напряжении 14.4... теперь нифига не поднимается. плотность в акб на зеленой отметке... 2.75... точно цифру не помню.
    что испортилось акб или гонит солар 80, почему напряжение вдруг перестало подниматься... с панелей приходит 26-38 вольт...
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @АндрейКЗ, Наверное даже контроллер понимает что кипятить аккумуляторы больше не надо. Видимо изначально высокое напряжение аккумуляторов было.
  5. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    А то что акб полностью заряжается при 13.8 вольт это нормально? В паспорте к ним написано, что напряжение при заряде должно быть в диапазоне от 13.7 до 14.5 вольт. Просто раньше было 14.4, почему вдруг понизилось до 13.8 не понятно.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @АндрейКЗ, в буферном режиме он и заряжается при 13.8. Вот если будет разряд аккумулятора, то тогда включится полный цикл зарядки с 14.4.
  7. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Все оказалось куда проще... я сто лет в настройки не залазил и совсем забыл, что там есть настройка выходного напряжение на акб... уже после проведения десульфатализации вспомнил об этом :) просто микропрограмма сбросила настройки на заводские.
  8. Botche
    Botche
    Botche
    Если умер микроконтроллер, можно ли починить ? Короче спор я выиграл - деньги вернули, грид остался у меня. :victory:
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Если умер, то можно заменить конечно, но прошивки то...
    Хотя "умер" еще под вопросом, нужна проверка тщательная.
  10. Botche
    Botche
    Botche
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Присылайте, посмотрю его.
  12. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Возьмите лучше с ограничителей сброса энергии в сеть, он дороже но зато при избыточной выработке не будет сброса энергии в общие сети!
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В ремонте побывал grid tie от@OlMART.
    Здесь были попытки дистанционного ремонта:
    https://www.forumhouse.ru/threads/272186/page-40#post-13291403
    Прибор после грозы.
    Без картинки корпус:aga:, рабочее напряжение в пределах 22-52в 1.JPG
    Вскрыл, все чисто без пыхов: 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Проверил оптопару, умерла...заменил: 8.JPG , транзисторы по высокой стороне целы.
    Подал постоянку, по бп большой ток потребления и сильный нагрев ШИМ UCC2806DW 9.JPG ,
    Заменил ШИМ контроллер: 11.JPG 12.JPG и тут прилеплен насмерть:)] 13.JPG 14.JPG
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    После подачи питания с низкой стороны, на ШИМе 14в, и не греется.
    Подключил к линии 220в, на 16 ноге ШИМа +6 В...плохо, МК запрещает стартовать ШИМу... 15.JPG
    Попутно проверил литы на низкой стороне: 16.JPG ,рабочие.
    Грешным делом подумал, что умер МК или слетела прошивка (успел напугать хозяина инвертора)
    а проблема была в ОУ ПО ВХОДУ 220В,мк не видел сеть, заменил: 17.JPG 18.JPG .
    Его маркировка mcp6002-i
