1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Этой модели ОУ в наличие у меня не было, ждал из Китая 3 недели...
    После повторного запуска инвертор заработал, но отдача в сеть слабая и как оказалось, умер диод после одного из трансов. 19.JPG , он слева...
    и тут целая песня, где купить:mad:...мои поиски результата не дали...
    Только на алиэкспресс удалось купить похожий диод из этой же серии по току и напряжению (на фото справа), разница на фото...
    Слепил нужный диод из двух: 20.JPG 21.JPG 22.JPG
    временно подключил на сопельках:aga:, инвертор после включения ожил с хорошей отдачей в сеть!
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Дальше вся доработка (колхоз) видна на фото: 23.JPG 24.JPG 25.JPG 26.JPG 27.JPG 28.JPG 29.JPG
    После пробного прогона полет нормальный! :pioner:
    p. s колхоз можно удалить без проблем, при наличии оригинального транзика;-)
  3. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Сорри, картинка не умышлена оторвана, отвалилась ;)
    Изначально была зеленого цвета, и инвертор позиционировался продавцом как специально разработанный для панелей на 72 ячейки. :)
    Отработал без проблем около года, пока не попал в эпицентр сильной грозы.
    Работал с двумя панелями монокристалл по 250 Вт. Максимальная отдача в сеть зафиксированная ваттметром 493 Вт. Панели на южном скате крыши.
    Эти панели работают на два инвертора. Коммутируются двумя реле SSR между сетевым инвертором и PWM инвертором PIP на 2.4кВт в зависимости от потребляемой мощности в доме, чтобы исключить отдачу энергии в сеть.
    Огромное спасибо "Бывалый 1406" за помощь в ремонте.
    После получения отпишусь как работает.
    Удачи,
    OlMart
    PS
    Подскажите плиз спецы, то что СБ коммутируются под нагрузкой на разные потребители - может быть причиной каких-либо проблем?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В идеале, конечно, снимать нагрузку надо ДО отключения источника. Но имхо это скорее проблема SSR, чем СИ и инвертора с зарядником. У меня СИ 500Вт работает на грани- источником явл. кондёр 10мФ + СП с реальным номиналом в 25-30Вт и напряжением ниже рекомендованного- ТММ находит при ~16V при диапазоне от ~20-22V. И ничего плохого. Уже 2-й год пихает в сеть.
  5. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Спасибо за комментарий. То, что нагрузка приходится на коммутационное устройство - согласен на 100%
    До SSR стояло просто реле - при таких токах не прожило и полугода. Надеюсь твердотельный аналог прослужить куда дольше, но за это приходиться платить падением напряжения на нём.
    Удачи,
    OLMART
  6. User000
    User000
    User000
    Куплен на ebay следующий девайс CMD-2405 Solar Controller:
    LCD 5 A солнечной батареи регулятор зарядки контроллера 12V/24V автоматический TR.
    " Занижает", зараза, показания вольтметра на 0,4 В,
    при замере на аккумуляторе тестовым мультиметром.
    Функция " Float charge voltage" (крутится вокруг 14 В) - есть
    Форумчане, подскажите, что можно сделать - где на плате искать этот делитель напряжения ?
    Подстроечников - нет.
    Есть подозрительных "4-ноги", возможно это для этих Tx, Rx "программных дел" +.jpg ++.jpg .
    А может через них "шился" контроллер ?
    Разбираюсь слабо. Просьба помочь тем, кто шурупает.
    Спасибо.
    Ниже - исходники, которые сумел найти:
    http://en.ueiua.com/supply/55.html
    http://ueiua.en.alibaba.com/product/60278654053-801301910/LCD_display_5A_10A_PWM_charge_controller_solar_regulator_CMD_2420.html
    http://www.vodasi.com/en/product/CMD2405.html
    http://www.vodasi.com/en/download/software.html
    думал что, это этот софт - касательно программирования этой платы,
    но, кажется, какая-то дребедень по расчёту солнечных панелей
    http://www.vodasi.com/?m=common&a=down&name=554f9328cfe11.rar
  7. kasper525
    kasper525
    kasper525
    Во время включения в сеть сгорел грид WVC260B.Заменил два транзистора 13N50.Всё работает. Теперь вот думаю может китайцы сэкономили на транзисторах и лучше заменить все 4 штуки 13N50 на 30NM60.Увеличится ли отдача в сеть после такой замены? Может быть плохая отдача в сеть из-за того что стоят транзисторы 13N50 ?Во многих гридах по 220вольт стоят именно 30NM60.Панели на 280Вт с таким инвертором в сеть дают всего 160-180Вт.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Лучше ссылку на грид разместить, маркировка мало о чем говорит...
    Какая мощность инвертора? Тех. характеристики сб? Как подключены сб к гриду? Всего одна панель подключена;-)?
    Транзисторы 13n50 и 13nm60 одной ценовой категории, экономить тут китайцы не могли ;-), а вот установить неоригинальный транзик вполне могли;-).
    Заменой одних на другие ничего не изменится, это простые ключи сброса в сеть (если просто)
    Инвертор этот ?
    https://ru.aliexpress.com/item/260W-22-50V-DC-190-260V-AC-50-60-HZ-Grid-Inverter-with-Communication-Function-Micro/1270301950.html
  9. kasper525
    kasper525
    kasper525
    Инвертер такой - http://luxeon.ua/alternative_sources/45/475
    Используется последовательно две таких панели - http://www.avante.com.ua/rus/price/catalog/tmc_el04518.htm
    Потерь на проводах нет, гриды установлены возле батарей.
    Сравниваю с таким инвертером - http://ru.aliexpress.com/item/260W-Grid-Tie-Micro-Inverter-with-Communication-Function-for-24Vor-36V-solar-panel-22-45VDC-190/1923224291.html
    в одинаковых условиях отдача в сеть на 30-40Вт больше.
    По транзисторам всё понятно - буду заказывать прозапас 13N50.
    Да и инверторы буду переносить домой, сильно они греются на крыше,
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Как это две последовательно? :ogo::ogo::ogo:
    У вас входная мощность на инвертор должна быть 260-300Вт максимум!
  11. kasper525
    kasper525
    kasper525
    https://www.avante.com.ua/rus/price/catalog/tmc_el04518.htm
    две штуки по 140Вт последовательно. Каждая панель даёт ток до 8A,так что с ними всё нормально.
    Причина в самом гриде, Простыми способами наверное не исправить.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ок, я немного перепутал, подумал у вас каждая батарея по 260вт;-)
    У меня три разных модели микро сетевых уличного исполнения, выработка практически одинакова у всех .(массивы сб одинаковы). image.jpg
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Только у официальных дилеров или напрямую с фирм ST_com, IRF_com, IXYS, Fairchild, Vishay, NXP, ON Semiconductor и т. д.
    А то перемаркированную и бракованную "липу" подсунуть могут вместо оригинальных IRFB13N50APBF или FDPF13N50FT.
    https://www.forumhouse.ru/threads/47626/page-38#post-9004374 - второй транзистор на фото поддельный.
    Тут вообще летописи о тоннах подделок:
    http://www.telemaster.ru/fuflo/
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    @Бывалый1406, постигло меня несчастье, хотят супостаты поставить електронный счетчик вместо моего карболитового красавца ...
    Вобщем хочу сетевой трекер делать (на первом этапе по показаниям дин-счетчиков). Часть енергии солнца в грид загонять (до выравнивания потребляемой мощности), а остальное в аккумулятор (вечером сливать 20-30% через грид в сеть ровно столько сколько в среднем за следующий день сможем восполнить). МАП гибрид по своему функционалу.
    Вижу два пути решения
    1. Шимом лимитировать квант енергии идущий в грид. Акк заряжать по низкой стороне
    2. Грид не лимитировать. Акк заряжать с сети, регулируя обратной связью ток заряда (чтобы выработать все что генерит грид)
    как думаете?
  15. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Пришел грид после ремонта от уважаемого Бывалый1406.
    Спасибо человеку с прямыми руками и хорошим знанием матчасти. :super:
    После опубликованных в теме фото, еще раз внутренности грида показывать смысла нет.
    Все подробно расписано. Все работает, хотя я уже мысленно распрощался с безнадежно сгоревшим девайсом и начал подбирать себе новый.
    На фото моя солнечная мини электростанция. Пара инверторов (один после ремонта ;)), пара АКБ и блок автоматики переключающий инверторы в зависимости от наличия потребления энергии.
    Всем удачи,
    OlMart
