1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    откуда вы будете знать, сколько за следующий день получите?
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    а что тут думать, вроде все уже придумано:aga:.
    не проще сетевой купить с контролем отдачи в сеть?
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    а куда девать 3 грида которые без контроля? да и если с контролем брать - енергия сонца просто не будет использоватся сверх той которая нужна дому. Единственный вменяемый девайс как по мне это МАП но он стоит дофига да и не решается проблема с 3-мя инверторами.
    Да с контроллером отдачи в сеть мне сдается инвертор стоит на много дороже чем те инвреторы которые без него.
    По средневычисленным за предыдущую неделю, либо за базу брать пиковую выработку за прошлую неделю, просто смысл в том чтобы сливать не весь акум и потом заряжать его неделю остатками, а разряжать на 20-30% имея на случай форсмажора запас и акум не так убивается если разряжать на 20-30% (хотя для щелочи не так критично).
    отностиельно реализации - заказал вот такой девайс https://www.aliexpress.com/item/High-Quality-Newest-9-50V-40A-DC-Motor-Speed-Control-PWM-HHO-RC-Controller-12V-24V/32325427345.html
    выбрасывается потенциометр - вместо него аналоговый сигнал 0-5в с DAC-а микроконтроллера управляется уровень отбора от солнечной панели на акумы.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это любой ШИМ умеет делать- в том числе солнечный контроллер. Вы в нём берёте только контроллер ШИМ и ключи. Да, цена подходящая...
    Вот повкуснее вариант имхо:
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=3000w+DC+Motor+Speed+Control+PWM&_sacat=0
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ну мне обычный шим то и нужен, Ваш не видел, что первое на алях вменяемое увидел - то и заказал. Думаю пока хватит. Просто лезть в солнечный контроллер чтобы им управлять извне - уж лучше банальный шим модуль, вот как я скажу солнечному контроллеру что сейчас мне нужно тратить на зарядку 20% от солнца, а через 5 секунд - все 100%? Солнечный контроллер сам по себе отличная законченая вещь.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот ответ:
    Вместо слова "потенциометр" читаем "резисторный делитель с выхода (разъём "Accus")"...
    Не, ну цена простоШИМа, конечно, бьёт любой солн. контроллер- мной предложенный вариант на 60А за 13$- более чем выгодно!
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Да, 13 баксов за 3киловатный шим - сказка. пусть даже там китайские киловаты :)
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Зависит от радиуса закругления рук: навскидку - ардуина $2, SSR 25A - $8. Ну, или реализовать это мосфетами по $5 за пучок. Понятно, что если попытаться купить готовое решение в России - цена будет начинаться от $100. :) У меня мелкий grid-tie (300W) включается ардуиной через мосфет, снятый со старой материнской платы.
  9. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    я зарекся ваять на мосфетах\igbt все что больше 10А. Електронику, мозги - тут моя стихия, но силовую - нафиг, нужно быть фанатом именно силовой. Я куплю силовой модуль и буду радоватся жизни и максимум заменю в нем детальки если чето сгорит, но жечь кучу мосфетов чтобы отладить модуль на 40А нехочу.
    Ну здесь мосфет работает на частоте 1герц не более :), комутирование силовой нагрузки это не импульсник на киловат
  10. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    вы как сделаете опишите инструкции, как это сделать, я тоже повторю...
    я вот одного только не пойму... если этот спид контрол регулируется с помощью шим, он dc напряжение будет повышать понижать и из за этого будет мощность ограничиваться, а грид работает на определенном напряжении и при этом для мппт нужно чтобы диапазон определенный был, как быть с этим?
  11. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Хотел спросить совета, я накупил китайских лед лампочек и вот после года некоторые из них стали дохнуть... начинается все с мигания, видимо когда нагреются, корпус разборной, внутри драйвер и леды, как определить из за чего они мрут, думаю купить запчастей чтобы их отремонтировать. внутри лампочки примерно вот такие драйвера и леды.
    https://ru.aliexpress.com/item/200pcs-LOT-free-shipping-5630-5730-WW-0-5W-50-55lm-6500K-White-Light-SMD-5730/32384256425.html
    http://ru.aliexpress.com/item/Factory-whosale-price-230V-240V-110V-220V-4W-5W-led-driver-4w-5w-4W-5W-led/1798373765.html
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    не вижу проблемы. Грид за день дает диапазон от 500 ват до 2-3ватт. Диапазон напряжений 25-36 вольт (от моих СБ).
    К тому же отбор енергии от СБ (воровство у инвертора) будет происходить не шимом, а буст повышающим преобразователем ибо мне для щелочных нужно будет максимум 30*1.7=51 вольт, а панели выдают максимум 36. А вот слив в грид с акума через ШИМ (чтобы поддерживать оптимальный ток разряда для щелочных)
    Как то так.
    Вот такой бустер заказал https://www.aliexpress.com/item/High-Quality-Boost-Converter-Step-up-Module-Power-Supply-600W-DC-DC-10V-60V-to-12V/2045983554.html, если не гавнецо - куплю еще один и в паралель через диоды будут заряжать акумы.
    Ваттметр с модбасом заказал http://www.aliexpress.com/item/DDS238-2-ZN-S-single-phase-smart-din-rail-type-kWh-meter-RS485-MODBUS/1225609710.html с него можно вычитать мощность и пауерфактор - тобиш определить направление и спрогнозировать коррекцию ... Хорошо что 485 интерфейс (метров 20-30 нужно линию тянуть), помехоустойчивость на высоте. В турбинных залах на 1 гигават такие интерфейсы справлялись без потерь.
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    у меня суперяркие 10ват начинали мигать изза кривой установки (паста гдето комочком, перетяжка винтом) - перегреваются легко и деформацией отходит контакт.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я даже знаю каких вы ламп накупили;-), в пластиковых колпачках?;-)
    Чем меньше мощность таких ламп, тем дольше они живут.
    Как я думаю, дело в перегреве светика;-)
    Каждую неделю ремонтирую всем знакомым эти лампы...
    Сгоревший светик, необходимо снять с помощью фена, оплеткой (для удаления олова) снять остатки припоя с контактных площадок монтажной планки.
    На новый светик нанести термопасту и на контакты флюс, припаять к планке.
    Полярность светика легко определить тестером в режиме прозвонки диодов (светик будет слабо светиться)
    Драйвера живучие.
  15. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Раскрутил свой грид обыкновенной отвёрткой (шпеньков не оказалось :|:) Открутились легко .
