1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот что нарыл. Вообще то, что надо- и без переделок:
    http://www.ebay.com/itm/200A-24-100V-24V-48V-60V-72V-current-limited-DC-motor-PWM-speed-controller-/171684834735?hash=item27f936adaf
    "Universal 0-5V speed controller input. You don't have to use the potentiometer to controll the speed. You can use PLC output or any analoge signal or 0-5V throttle to controll the speed."
    Впечатляет?
    153у.е.
  2. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Есть транзистор c4106, его можно подключить к оптопаре 817 для включения реле 12 вольт и какой поставит резистор на базу?
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    а для каких целей?
    Схем подключения оптопар в инете множество;).
  4. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    нашел одну, вроде работает... мне актуатор от распашных ворот достался, я его на трекер ставить буду, но он на 220 и с двумя обмотками т. е. если первая работает то по часовой, а вторая то против... вот сделал себе переходник с одной стороны 24 в дс от сенсрора... а с другой через реле крутит этот актуатор туда сюда на 220.
    сенсор пришел, ссылку на который вы давали... в итоге я доплатил и он мне отправил версию жд... она на 8 ампер 24 вольт.
  5. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Хотел посоветоваться с вами... у меня есть уличные лед фонари 10 ватт 12 вольт (дс 24 ту 12 дс) в водонепроницаемых корпусах которые я цепляю к моим АКБ, на днях в одном сгорел драйвер, лед целый проверил, покупать такой же нет особого желания, мне кажется они не надежны, другие по размеру не подходят в корпус и выходит дорого т. к. продаются только партией по 10 штук. Что если вынуть все драйвера из фонарей, цепануть леды напрямую к проводу + и -, а в месте подключения провода к АКБ поставить один драйвер но мощностью на все леды там ватт на 60 (всего 5 фонарей стоит).. или так нельзя делать, леды сгореть могут, я в электрике не сильно секу. Может тогда нужно лед в фонаре через резюк к проводу цеплять. Посоветуйте... или все же надежней партию драйверов цепануть и менять их по мере выхода из строя.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Для светика важен ток, определенного значения.
    От тока зависит долгая жизнь светика.
    Можно конечно и все светики на один драйвер подключить, но вдруг драйвер выйдет из строя;-), потухнут все светики...
    Я бы взял партию хороших драйверов.
  7. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Прошу помощи, имеется вот такой контроллер https://sunlight-ural.ru/component/hikashop/product/53-i-panda-ip-msc-12v-24v-48v-series-smart-1-60a?Itemid=119, только на 50 А, к нему подключены 2 панели 24В 220Вт соединенные последовательно и 2 аккумулятора 12В 100Ач соединенных последовательно. Проработало все около 2 лет, сейчас контроллер перешел в faultmode– низкое напряжение панелей. Выглядит это так – аккумуляторы заряжены (25,4-25,6в), при повышении напряжения на панелях более 65 вольт контроллер пытается подключить панели, срабатывает реле и напряжение на входе от панелей просаживается до напряжения аккумуляторов (по дисплею и тестером), реле отключается, пишет faultmodelowPV, напряжение с панелей восстанавливается до первоначального и далее по кругу – подключает панели и сразу отключает. При напряжении на панелях ниже 65 вольт подключать панели не пытается. Это с панелями что или с контроллером?
    С Уважением,
    Вячеслав
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Контроллер чудит ;-)
    Вскройте его, визуально оцените электролиты. Слелайте фото платы и разместите в этой теме.
  9. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Визуально все красиво, потемнений на плате и элементах, вздутых кондеров нет, фото вечером сделаю.
    Даже пыли нет, хотя там вентилятор стоит.
    С Уважением,
    Вячеслав
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    можно и так если провода до всех фонарей будут одинаковой длинны/сопротивления. Еще важно какое напряжение требуется для светодиодов, если оно близко к напряжению аккумулятора, то можно и резисторами обойтись.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    У вас есть возможность подключить контроллер к другому источнику питания (вместо сб) и подключить к нему разряженный АКБ?
    Например от лабораторного БП подать постоянку на вход вольт 15 и подключить один АКБ на 12в.
  12. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Есть блок питания от ноутбука на 15 и 18 вольт, акб из APC 250 достану, можно попробовать. А что даст 15 в на входе? он ниже 65 на входе подключаться не хочет. Лабораторного БП к сожалению нет.
    Фото прилагаю.
    С Уважением,
    Вячеслав
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    фото слабые;). мониторчик работает, инфу показывает?
    пробуйте с бп.
  14. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Да, фото не очень получились, теперь завтра вечером только попробую, дисплей работает, а чего ждать от эксперимента с бп 15 вольт?
    С Уважением,
    Вячеслав
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Удостовериться, что с сб все нормально (провода, разъемы).
