1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Ну конечно, на 12в системе порог подключения 17в, спасибо
    С Уважением,
    Вячеслав
  2. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    лазию на китайском сайте, а тут нет нужных диодов по ссылкам взамен CQ1308 U2060G
    https://world.taobao.com/item/521522714349.htm?spm=a312a.7700714.0.0.HR8WMs#detail
    http://world.taobao.com/item/43564669713.htm?spm=a312a.7700714.0.0.HR8WMs#detail
    http://world.taobao.com/item/38007402457.htm?spm=a312a.7700714.0.0.HR8WMs#detail
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    По первой ссылке то, что надо.
    Обязательно три буквы в конце маркировки должно быть, это важно (получится без колхоза).
  4. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Подключил к контроллеру акб с напряжением 12,5 в. и блок питания от ноута 18в. 2А, все так же, напряжение на БП падает при включении реле до 14,1 в. и реле отключается - fault mode low PV и по кругу
    С Уважением,
    Вячеслав
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Транзисторы сможете проверить ?
    И нужны нормальные фото (качество)
  6. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Без выпаивания будет корректно? там биполярные стоят?
    фото сделаю
    С Уважением,
    Вячеслав
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Попробуем разные способы;-)
    Схему посмотрим, маркировку транзиков и др. компанентов, решим.
  8. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Пошел разбирать- измерять, пробой должно показать без выпаивания
    стоят 3 шт IRFP4768, 2 диода APT60DQ60BG это на двух больших радиаторах,
    и один IRF640N
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Именно.
  10. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Накоротко пациенты не звонятся без выпаивания, диоды APT60DQ и транзисторы IRFP4768 все одинаковые показания при прозвонке дают, но довольно странные, похоже емкости влияют, завтра сделаю фото плат нормальные
  11. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Подскажите попытался схему сделать чтобы к сенсору дс актуатор на 220 приделать, и непонятная проблема... вытравил плату напаял элементов и не работает, стал разбираться, в итоге если измерять напряжение между минусом (отметил как 1 на фото) и любым пустым местом на плате (точкой 2 и т. п.), то показывает напряжение или если сопротивление измерять то показывает мегаомы сопротивления, чем дальше от места минуса тем меньше напряжение... на прозвонку все ок. Я не пойму что это, я плату не домыл или еще чего?!?
    На макетке вроде работало.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Чудеса прям;-).
    От какого источника питания вы запитали плату?
    Транзистор на фото слева, две крайние ножки не в коротком?(сопля)
  13. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Вот фото, Q7, Q6, Q8 IRFP4768 при прозвонке в режиме проверки диода - D-S писк, потом показывает 1 на мультиметре в обе стороны, все три битые?
    С Уважением,
    Вячеслав
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Демонтируйте один и проверьте на столе.
    Так:
    Черным (отрицательным) щупом прикасаемся к подложке - СТОКУ (D), красным (положительным) - к выводу ИСТОКА (S). Мультиметр показывает прямое падение напряжения на внутреннем диоде (500 - 800 мВ). В обратном смещении мультиметр должен показывать бесконечно большое сопротивление, транзистор закрыт.
    Далее, не снимая черного щупа, касаемся красным щупом вывода ЗАТВОРА (G) и опять возвращаем его на вывод ИСТОКА (S). Мультиметр показывает близкое к нулю значение, причём при любой полярности приложенного напряжения - полевой транзистор открылся прикосновением. На некоторых цифровых мультиметрах возможно значение будет не 0, а 150...170 мВ
    Если теперь черным щупом коснуться вывода ЗАТВОРА (G), не отпуская красного щупа, и вернуть его на вывод подложки - СТОКА (D), то полевой транзистор закроется и мультиметр снова будет показывать падение напряжения на диоде.
  15. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Сегодня сделаю, мультиметр в режиме проверки диода?
    С Уважением,
    Вячеслав
