1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Выпаял Q8, писка при прозвонке нет
    Черным (отрицательным) щупом прикасаемся к подложке - СТОКУ (D), красным (положительным) - к выводу ИСТОКА (S). Мультиметр показывает прямое падение напряжения на внутреннем диоде (500 - 800 мВ). В обратном смещении мультиметр должен показывать бесконечно большое сопротивление, транзистор закрыт.
    d-s в прямом 544, в обратном бесконечность
    Далее, не снимая черного щупа, касаемся красным щупом вывода ЗАТВОРА (G) и опять возвращаем его на вывод ИСТОКА (S). Мультиметр показывает близкое к нулю значение, причём при любой полярности приложенного напряжения - полевой транзистор открылся прикосновением. На некоторых цифровых мультиметрах возможно значение будет не 0, а 150...170 мВ
    d-s при открытом состоянии 248
    Если теперь черным щупом коснуться вывода ЗАТВОРА (G), не отпуская красного щупа, и вернуть его на вывод подложки - СТОКА (D), то полевой транзистор закроется и мультиметр снова будет показывать падение напряжения на диоде.
    d-s при закрытом 550
    Исправен? проверяем остальные?
    С Уважением,
    Вячеслав
  2. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Аналогично
    Q7 526, бесконечность
    242 в открытом
    538 в закрытом
    Q6 540 бесконечность
    235 в открытом
    547 в закрытом
    писка у обоих нет
    диоды D28 и D30 APT60DQ в прямом один 385, другой 408, в обратном оба бесконечность
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    транзики целые.
    фото слабые у вас...
    не вижу шим контроллера...
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    U5,U7 это что? маркировка?
  5. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    U5 U7 маркировка
    3120
    0943B
    что это я не нашел
    ШИМ примерно в какой части платы?
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    3120 это оптопара ...
    скорее всего это:
  7. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    U9 и U10
    TC4427A
    U10 имеет на корпусе как вмятинку точечную, прогар?
    попробую фото сделать
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да, это драйвера!
    С другой стороны платы в области драйверов есть два электролита.
    Подключите контроллер к источнику питания и АКБ, и проверьте напряжение на каждом электролите.
    Вмятина может обозначать первую ножку микросхемы, пример: image.jpg
    Но если вы видите такую штуку на одной микросхеме то...
    Сделайте фото хорошее этой микросхемы, при дневном освещении.
  9. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Точка на первой ноге присутствует, эта с краю по центру
    Замеряю, транзисторы только смонтирую обратно
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Это прогар.
    Проверьте все мелкие smd, по каналу этого драйвера до ключа.
    Драйвер если что, сможете сами заменить?
    Электролиты бы проверить...
    Esr измеритель случаем не завалялся?;-)
  11. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Было б на что менять, паяльная станция есть,
    конденсаторы проверю, на вид ничего так, рубиконы стоят
    фото в посте выше
    TC4427A в донорах каких искать бесполезно? с али месяц ждать, эти пойдут? http://ru.aliexpress.com/item/TC4427AEOA713-IC-MOSFET-DVR-1-5A-DUAL-HS-8SOIC-TC4427AEOA7-4427AEO-TC4427AE-4427AEOA-TC4427A-4427AEOA7/32216748680.html?spm=2114.03020208.3.89.eAh7fp&ws_ab_test=201407_3,201444_5,201409_5
    С Уважением,
    Вячеслав
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Полный аналог mic4427.
  14. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Ждать долго, возьму по Вашей ссылке
    транзисторы на место верну, проверю напряжения на конденсаторах
    С Уважением,
    Вячеслав
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Обязательно проверьте питание драйверов, иначе пых...
