1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Напряжение на WC30, WC31 15,8в, при этом на дисплее напряжение АКБ 12,6в,
    вместо АКБ подключен источник питания 12в, 500мА,
    В pdf на TC4427A Vdo=18в, WC30, WC31 220мкФ x 25в, исправные,
    чего он решил убиться вдруг? вентилятор охлаждения включался когда ток более 10А был, может жарко им там, под платой циркуляции воздуха вообще наверное нет.
    С Уважением, Вячеслав
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    На место АКБ установите АКБ, а источник питания подайте на вход от сб.
  3. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    16,2в получилось на обоих электролитах
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    ок, замените драйвер.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Сегодня приехал в ремонт инвертор @stanspb.
    Вскрыл : image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
    Вытащил плату: image.jpg
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Два средних в кз, выпаял: image.jpg image.jpg
    Управление этих транзиков от ШИМа AZ7500ВМ.
    Подал постоянку, ошибок (писк, кр. светик) нет.
    По осцилу есть сигнал от ШИМа, на выходе 150в;-).
    Заменил транзики на MDF18N50 (50р штука на алиэкспресс): image.jpg
    Проверил электролиты на низкой стороне и высокой: image.jpg image.jpg
    Произвел запуск, все ок!
    Завтра тест от АКБ на нагрузку и поедет девайс к хозяину! :pioner:
  7. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    перепортил текстолита и нервов... а проблема как я теперь подозреваю в другом, я как юный пайщик использую то, что под рукой лежит и лудил и паял паяльной кислотой, сейчас прочитал что она оказывается при нагреве осаждается в какой то там осадок и его хрен смоешь, только промывкой в растворе борной кислоты или щелочи и самое главное что она и ее осадок является проводником тока ... нужно переделать все но без этой ср-ой кислоты.
  8. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    мне тут инвертор китайский достался условно бесплатно, но без инструкции, а как нибудь по внутренностям можно определить его мощность и тип синуса? Известно только что он на 24 вольта и все.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Фото?
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Можно просто написать сюда название с корпуса, маркировки микросхем и транзисторов.
    А то на обычных любительских фото не всё разглядишь.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Кислота и электроника не дружат меж собой. Бывает приходится запаять что то сильно окислившееся или подгоревшее кислотой, и потом со временем могут вылезать косяки.
  12. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    транзисторы с той стороны где 4 штуки называются - C20YT FHP840
    с той стороны где их много - 95T07GP
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ватт 800 думаю.
    Шим 7500 на платках вертикально? Тогда модифицированный.
  14. jekann
    jekann
    jekann
    Всем привет!)
    Ребят, такая беда у меня, вернее 2 беды.
    1. инвертор чистый синус на 300w,греется от нагрузки 80вт (ноут),вентилятор не включается. решил проблему-поставил кулер на постоянный обдув, но пришла другая проблема-скачет мощность при питании того же ноута. Например, жрет 80, падает до 5 и так по кругу раз в секунд 5-7,естественно напрягает, ибо ноут то заряжается то нет. что с ним?
    2. Инвертор посолиднее, 1000w чистый синус, внутри 4 трансформатора, пайка качественная и т. п.
    проблема при питании этого же ноута-снова нагрев! Вплоть до легкого дымка и запаха (вентилятор включается при этом уже при температуре корпуса за 60-70 градусов),но при нагрузке от 200-300w вентилятор крутится постоянно, но медленно, этого хватает, чтобы он не грелся (выше 500w на полную).
    Далее, на холостом ходу он очень сильно разогревается и спустя время потребляет на себя 60w!
    Пытался решить проблему приклеив на термоклей медный патрубок от 4 трансов до терморезистора-не помогло. Боюсь теперь оставлять его так при моем отсутствии.
    P. S. Инвертор стоит на лоджии, от инвертора идут провода 8м 1mm2 в комнату (переноска самодельная).Может это влиять на нагрев и пропадание мощности? может индуктивность влиять?
    P. S. 2. Что можете сказать? как решить проблему 1 и 2 инверторов? Спасибо
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @jekann, другую нагрузко кроме ноута пробовали подключать?
