1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. jekann
    jekann
    jekann
    Пробовал, тоже самое.
    вопрос про переменные резисторы, тот голубой возле ферритового кольца регулирует напряжение на выходе, 2й,который слева от трансформаторов при регулировании давал разный ток холостого хода и разное гудение трансов, что это было? и для чего 3й резистор на плате, где пищалка сигнала?
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @jekann, включите ваш ноут непосредственно в инвертор. Результат?
  3. jekann
    jekann
    jekann
    Сорри, что не могу сформулировать все мысли в одно сообщение, замотался к вечеру)
    как можно снизить порог включения вентилятора? например при температуре 40 градусов, а не 60. И нагрузке, начиная с 50w
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вот не пойму, зачем было крутить не зная назначения...
  5. jekann
    jekann
    jekann
    2й инвертер все так же греется и на холостом ходу спустя время идет "терморазгон"
    а 1й реже дает скачки мощности, но все же дает (раз в 15 сек)
  6. jekann
    jekann
    jekann
    Пытался методом тыка решить проблему с температурой, ибо нет подробных мануалов к этим устройствам
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Сколько инверторы по времени у вас в эксплуатации?
  8. jekann
    jekann
    jekann
    1й 3 недели, 2й-год, но использовался раз 5, каждый раз не более 2х часов
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Именно сначала нужно выяснить причину нагрева, а потом уж с ней (температурой) бороться.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Электролиты внешне нормальные? Инвертора на холоде работали?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Блин;-), самое главное! К АКБ нормально подключены?
  12. jekann
    jekann
    jekann
    Кондеры в норме, на холоде не работал, систему на балконе только в августе наладил
  13. jekann
    jekann
    jekann
    подключение через ваттметр для радиомоделей, там железный провод, но квадратов 6, да и токи у меня не более 10 ампер.
    Сейчас пробую без ваттметра 1й инвертор-полет нормальный, скачков нет(!),значит дело было в ваттметре. Попробую перепаять желез на медь, может одеть плюсовой провод в феррит, как ноутбучные провода?
    Вопросы по первому инвертору снимаются, остается решить проблему с нагревом 1КВТ инвертора. Или может быть его просто нельзя грузить мощностями менее 200w?
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Грузить второй инвертор можно любой мощностью (по паспорту)!
    Только подключить к АКБ его надо нормально...
  15. jekann
    jekann
    jekann
    Полтергейст вообще. С ваттметром 1й инвертор тоже не дает больше скачков.
    Вы не знаете, что регулируют те 2 переменных резистора? и как можно снизить порог включения обдува?
