1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Нет не знаю, я толком плату не вижу...
    Чтобы отрегулировать температуру надо знать схемотехнику, какой датчик какие цепи... Не всё так просто...
  2. jekann
    jekann
    jekann
    На 2х из 4х трансформаторах двигаются сердечники.
    Я так понимаю так быть не должно? греется кстати больше тот, у которого все в порядке.
    Охренеть блин, отдал 180$ за устройство, так еще надо дорабатывать
  3. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Сдох инвертор MEAN WELL 12В 3000Вт. Местный мастер сказал, что это процессор, и, даже, если найти саму микросхему, то прошить её нечем, нет самой прошивки.
    Вот думаю, пробовать инвертор ремонтировать у официалов, или забить на него?
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Попробовать другому мастеру отдать, диагноз может быть не верен...
  5. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Возник такой вопрос! Есть акб lifepo4 с балансиром, подключенный к солнечному пвм контроллеру с функцией освещения после захода солнца.
    Сегодня было пасмурно и акб не зарядился, поэтому сел быстро и на бмс сработала защита по разряду т. е. акб отключился от контроллера заряда... вопрос в следующем, что будет завтра. Контроллер заряда не сдохнет? Или когда первые лучи пойдут и напряжение возникнет на контроллере то бмс разблокирует акб и пойдет зарядка. А то я знаю что прежде чем подключать солнечные панели нужно подключить акб, ну это я про обычные системы.
    у меня там на одной лиферной ячейки вылез сильный разбаланс или ячейка бракованная или просто бмс не справляется с разбалансом попробую ее зарядить через зарядку... но в данное время стоит вопрос что будет с контроллером заряде если он не видит акб... и при этом пойдет напряжение от солнечных панелей. Или контроллер сдыхает когда есть напряжение от солнечных панелей но при этом абсолютно ничего не подключенно к выходу на акб и тогда контроллер дохнет?
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да уж... Проверяйте что будет первым;-), напряжение возникнет и разблокирует акб или контроллер умрет... А может и не умрет, может он продвинутый;-)
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У Вас двухполюсное подключение АКБ (совмещённые load u charge)?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не рискуйте. Ни контроллером, ни акком. Подзарядите его вручную сейчас.
    Нагрузка как коммутируется? По времени? Отключите нафиг пока.
  9. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Да лоад и charge совмещены
  10. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Неохотно рисковать отключил его пока, завтра второй цепану в банк. У меня балансир подключать можно и так и сяк, но я его купил и у тогоже продажи коробку для него и они мне его уже с припаянными проводами прислали в коробке и по типу как вы написали "двухполюсному" хотя в паспорте и на плате есть отдельный вывод на зарядку и на разряду.
  11. kasper525
    kasper525
    kasper525
    Получил инвертер WVC1200 - http://ru.aliexpress.com/item/2015-Best-New-Free-Shipping-Solar-Power-Micro-Inverter-wVC1200W-for-Photovoltaic-System/32288030413.html?adminSeq=115813700&shopNumber=403764 Тестирую несколько дней, главный недостаток - каждое утро приходится перезагружать. Если не перезагрузить тоже работает, но точка максимальной мощности находится в районе 24-26вольт и в сеть отдаёт меньше. При подключенных 8 панелях общей мощностью 1160Вт в сеть отдаёт 700-800Вт.Греется сильно, если обдувать один край 120см вентилятором, другой край греется до 60 градусов. Получается отдача в сеть как с 4 шт WVC300 ,только цена в два раза дешевле.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Интересно- если внутри проложить металлическую трубку через 2 отверстия в стенке и гонять по ней хол. воду- поможет с охлаждением?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да, температура высокая для потрохов...
    Электролиты зеленые случайно не Chang? Диаметр 18мм, высота 20мм?
    Ищу такие и ни как не найду;-)
    Если нормально не просыпается после ночи или тучи, меняйте электролиты... или добавляйте еще мкФ...
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ага, а конденсат с этой трубки в корпус не накапает?;-)
    Алюминиевые радиаторы с двух сторон, хоть что-то ...
  15. kasper525
    kasper525
    kasper525
    Вентиляторами охладить не проблема если с двух сторон дуть. Можно к канистре с водой инвертер прикрутить - и воду греет и электричество даёт
