1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Вот нафига тогда уличный сетевой, чтобы на него вентиляторами то дуть?;-)
    Тогда уж лучше обычный, с вентиляторами внутри.;-)
  2. kasper525
    kasper525
    kasper525
    Изначально инвертеры стояли на крыше под солнечными батареями, за 2 месяца в одном подсохли конденсаторы. И по цене уличные сетевые дешевле.
    Зелёные конденсаторы размер 18х20 ,название - gather (или что-то похожее)
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А разве подобная конструкция не делается water proof aka IP65/67/68/69?
    Трубку по вводу и выводу тоже обеспечить герметизацией.
  4. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    А как вообще эти электролиты подключены ? Параллельно к входам ?
    Пришли мне с АЛИ радиаторы - думаю прикрутить их к плоской крышке инвертора через КТП - 8. Вопрос - там между крышкой и корпусом такая чёрная резина для герметизации, Если её удалить и промазать термопастой ? Про герметичность - мне его под воду не надо, если его ставить за панелями то дождь и роса на него ни как не попадёт. Более того - небольшое отверстие в самой нижней точки корпуса просто необходимо ! (Из наблюдений за садовыми фонарями)
    Есть такое дело, правда не каждый день. @kasper525, У нового инвертора есть светодиодный индикатор ?
  5. Botche
    Botche
    Botche
    Простите что не в тему :|:. @kasper525, Чтобы посмотреть такую картинку с графиком компьютер должен быть включён весь день или можно включить и посмотреть вечером ? Возможно ли посмотреть выработку пару дней назад, неделю, месяц ?
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да параллельно, соблюдайте полярность .
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А смысл там мазать, если ничего к этой поверхности не прилегает (транзисторы, трансформаторы)
  8. Botche
    Botche
    Botche
    Крышки прилегают к боковым радиаторам и площадь прикосновения там приличная. Трансформаторы тоже прилегают - там даже термопаста есть. Конденсаторы цеплял параллельно входам по 25 тыс. мкф. - эффекта не даёт :no:
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ну если трансы прилегают, тогда нсть смысл нанести термопасту.
    Конденсатор вы цепляли на 25000мкф?
    Напряжение у него какое?
  10. Botche
    Botche
    Botche
    Конденсаторы такие. Они у меня в параллель по три штуки изолентой смотаны (Ну почти 25000мкф :|:)
  11. kasper525
    kasper525
    kasper525
    Да, компьютер должен быть включён весь день. Выработку можно смотреть за любой день.
    Светодиод как и у WVC600 на верхней крышке.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Но напряжение 100в...
  13. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Приехали мне пару транзисторов которые я заказал для своего умершего грида 2060CT... а какая у него разница с 2060CTR?
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вообще это не транзисторы, а составные диоды...
    Откройте даташит на него, посмотрите картинки;-)
    Если проще, то внутри корпуса два диода, но соединены они по разному.
  15. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    я уже все вроде собрал... комплект транзисторов с низкой стороны есть, кондеры есть, состовной диод есть... теперь только припаять... как припаяю все то у вас совета спрошу как его включать и проверять. я так полагаю там еще могут быть детали сгоревшие...
