1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Прозевал это ваше сообщение. В поиске их по другому надо забивать, но думаю они у вас все исправны. Это не транзисторы, а диоды, у меня не было в ремонте ни одного инвертора с проблемой в этих деталях.
  2. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    сейчас ключи и кондеры приедут, там еще пробегусь по схеме погляжу что испорчено
  3. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    посоветуйте, на картинке подключения инвертора предохранитель стоит на минусовом проводе, это принципиально, а то я не заметил и на плюсовой поставил и теперь боюсь подключать акб вдруг сгорит?
  4. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Странно. Если имеется в виду участок цепи АКБ - инвертор, то на моей картинке предохранитель на плюсовом проводе.
  5. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    а стабилитроны на выходной стороне какие должны стоять?
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  7. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Пытаюсь собрать димер для СП, можете подсказать по схеме, а то я не могу разобраться, зачем тут конденсатор? Если вместо 220 подать постоянное с СП и соответсвенно поменять резисторы (необходимого номинала), конденсатор все равно нужно устанавливать? Я его функцию не пойму, он в цепи напряжение сглаживает (т.к. схема расчитана на импульсный ток) или чтобы стабильно получать на участке цепи вокруг 5К 15 вольт?
    По схеме конденсатор нужно ставить 310V 100U
    Если получиться пытаюсь собрать димер на ардуино, чтобы силу тока с солнечных панелей для зарядки АКБ регулировала автоматика, уходит эл-во в гор. сеть, больше тока отбирается у грида и подается на зарядку АКБ... чтобы счетчик стоял в итоге. Один ардуино будет замерять потребление на вход в дом, другой стоять в доме и замерять сколько грид выдает, а на разницу будет больше меньше тока на зарядник для лиферных АКБ пускать... вроде все схемы уже с инета собрал, только сделать осталось. Увидел эту идею у француза, но он хочет 300 долларов за то, чтобы просто рассказать как это делается.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @АндрейКЗ, я так понял, Вы думаете собрать несколько ключей для импульсной коммутации на igbt ?
  9. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Наверное ;) я в этой терминологии не силен, видео увидел вот теперь пытаюсь повторить, ну я думаю там хоть 220 хоть постоянку воткнуть работать будет одинаково, только на постоянке диодный мост не нужен и резисторы меньшего номинала, а этот Igbt у меня уже есть... вот я и спросил конденсатор если на постоянке делать нужно ставить или нет, я не совсем понимаю его функции, сегодня видео смотрел обучающее пока не особо понял, из того что как мне показалось понял, это то что при переменке после диодного моста получается импульсный ток и наверное кондер выравнивает импульсы напряжение до более постоянного згачения.
  10. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    И еще посоветуйте... я этот игбт купил за 2.5 доллара, пытался его проверить мультиметром, к какой ноге не прикладываешь всегда 1 показывает или он дохлый или мультиметр его проверить не может... на видео и по схеме где кондер и делитель с ардуино для того, что автор говорит, от 5 вольт не открывается, а только от 15... поэтому делитель и ардуино 5 вольт чтобы через обычный транзистор резистор в схеме отсечь или включить.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ну так, посмотрите в свой Инвертер, конденсаторы и стоят на переменк:) хуже не будет от них, одна польза!
    Над этой схемой надо думать .,.
    Может так, на адурине сделать управляемый генератор синуса, вытащить его на н мост с игбт, на выходе счетчика токовый датчик и мерялка напряжения. Алгоритм адурины строится на минимизацию тока от счетчика...
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я же вам рекомендовал купить мультиметр Флюк;-)
    Можно проверить батарейкой с лампочкой от фонарика. Переход ваш тестер не может открыть, слабый...
  13. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    На видео к этой схеме автор показал как можно лампочку с помощью шим сигнала ардуино гореть то ярче то меньше, понимаете кудя я клоню, и есть другой проект я к нему тоже уже тетали набрал называется ардуино curent sensor или energy monitor т. е. ардуино может замерять силу тока, напряжение, итд, а уже от этих данных плясать как много на зарядку акб дать, а как много с акб на грид допустим вечером... француз все сделал но жадный собака не выкладывает идею нахаляву 300 баксов просит... я его рекламу поглядел примерно кажется понял как он сделал.
  14. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Я как цену на этот флюк увидел аж ахнул, я же дилетант в этих вопросах, меня жаба задавила такой дорогой мультиметр брать... я даже подумал что вы шутите что у вас такой мультиметр, потом на видео увидел точно... думаю ну вы фанат ;) или профи раз такие штуки покупаете!
  15. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    @Бывалый1406,
    https://www.youtube.com/watch?v=XdCvJ1wZ0bA
    Ну так вот именно, ваттроутер стоит бешенных денег, а аналог на ардуино выйдет в 40 долларов и уже все готово только собрать и бкатать.
    Вот схема димера на ардуино. Она уже сама посебе готовый ваттроутер т. к. вместо лампочки моэно сразу тен цеплять...
    А чтобы замеритт напряжение и мощность на ардуино есть другой проект называется энергия метр с помощью этого проекта можно снять все данные это по сути счетчик эл. ва на ардуино.
    http://openenergymonitor.org/emon/node/58
    Дальше уже исходя из полученного димером командовать.
