1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ок. Включать будем через лампу вместо предохранителя, вдруг и в силе что вылетело...
  2. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    вот на фото что заказал (пришла два штуки) и сгоревший... сгоревший (справа) стоит в месте на плате где нарисовано >|< вроде на купленном так же начертано... зеленым помечены живые и красным помечено место где сгоревший стоял... на плате второй и четвертый (живые) так и называются как купленный только с тремя буквами CTR и рисунок в обратном направлении <|>, но они живы, сдох именно третий где на плате нарисовано >|<... или это не важно все равно из двух купленных нужно состряпать один и чтобы был типа >|< ?
  3. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Подарили приборы советские, кто понимает есть в них что нибудь стоящее, вроде все рабочие, но лично не проверял... не знаю пока как :)
  4. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    вроде самый новый с1-67... был в коробке и с проводом... к остальным нет проводов.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В прошлый раз вы меня не поняли;-), я подбирал замену именно mur2060ctr.;-)
    У вас не он вышел из строя !
    Вам приехал оригинальный диод, ставьте его одного.
    На плате есть еще один такой же диод, после установки сравните значения при прозвонки (тестер на диод)
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    image.jpg @АндрейКЗ, вот еще раз фота. (выше в теме есть отчет)
    Я менял 4 диод точно такой же и 2 по счету.
    Вы меняете 3 диод, аналогично 1 по счету такой же.
  7. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Всем здравствуйте. Пришёл мне второй инвертор WVC600 от другого продавца. Вскрытие показало отсутствие 3-Д монтажа. Сфотографировал входные конденсаторы - они на 50 Вольт. В открытом виде подключил к СБ и сети - за четыре дня утренних зависаний не обнаружил. Крышки очистил от резины и прикрутил к ним радиаторы через КТП - 8. Доработанные крышки с КТП - 8 поставил на место. Вот что получилось -
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Космический вид стал:super:.
  9. kasper525
    kasper525
    kasper525
    Добавил конденсатор 3300мкф,причём только на один канал - теперь нормально стартует.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Как временный вариант пойдёт ;-)
    Конечно лучше все электролиты на низкой стороне заменить на фирменные:), только фирменных в таком размере мне не попадались ...
  11. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Инвертор облюбовали пауки, паутина внутри мне решительно не нравиться. Чем бы побрызгать внутри, чтобы ничего не спалить и отпугнуть пуков?
  12. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Имею китайский grid tie инвертор на 300 ватт, покупал здесь на форуме. Вроде как он был полностью работоспособен. На фото как он выглядит. К нему подключена 200 ваттная поликристаллическая панель санвейс, работающая на пониженном напряжении (Vmc = 24,8в, Voc = 30,3в). Реальное напряжение панели не замерял.
    После включения инвертора и инициализации начинается увеличение мощности отдаваемой в сеть (контролирую по снижению потребления вводного счетчика, а также с помощью токоизмерительных клещей на выводе от инвертора), дойдя до какого-то предела инвертор сваливается в fault и начинается повторная попытка. На второй раз, максимум генерации при котором происходит отключение, чуть больше, чем на предыдущем шаге. После нескольких таких циклов генерация фактически прекращается, хотя лампы ST и power мигают. Через какое-то время вероятно проходит инициализация и всё снова повторяется.
    Условия испытаний - сегодня, юг московской области, безоблачно. Панель повернута на юг, угол установки 20 градусов. Суммарная выработка панели за световой день составила 200 ватт. В середине дня, когда была "высокая" выработка, примерно в 13:00 в инверторе включился вентилятор (я не видел, сказала супруга).
    Ранее на неделе была облачность, за день максимум вырабатывалось 10-30 ватт.
    У меня есть предположение, что инвертор не может работать с панелью с таким низким напряжением. Или это что-то с инвертором, разбирать? на что смотреть?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Может сеточку установить капроновую?;-)
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Для этой модели инвертора, входное напряжение от сб лучше более 30в...
    Разбирать ничего не надо;-)
    И посоветовать что-либо сложно:um:.
    Ели взять две такие панели последовательно, то перебор по входному...
  15. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @Бывалый1406, сетка запылится, нарушится вентиляция.
