1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Бывалый1406, вот же ж угораздило меня купить панель не обратив внимание на низкое напряжение... хотел сначала взять 2х100 вт, но их не было в наличии. И ведь последовательно никакую другую подключить не получится. То есть единственный вариант менять панель.
    А по приложенному графику выработки что можете сказать? То есть я правильно считаю, что такой график не нормален? А по пиковой выработке все более менее нормально исходя из времени года и угла установки?
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Лучше раз в год почистить сеточку, чем кз инвертора от паука...;-)
    И вообще там поток воздуха достаточно сильный и для очистки сеточки и для свободного полета (пролета) пауков;-)(без сеточки).
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    По графику что сказать, может тучи были, отсюда провалы...
    В пике у вас около 110Вт было, маловато... 140Вт должно быть хотя бы ;-), уверен, инвертор душит вашу панель.
  4. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Мax94, вы говорите одно, @Бывалый1406, говорит другое. Какое мнение мне считать правильным?
    СИ, который вы показываете — это тот оригинал, с которого китайцы скопировали мою модель? То, что ваша модель работает у меня нет сомнений (с заявленными 10-40Vdc), но у меня китайский СИ, и мне хотелось бы прояснить конкретно его работоспособность (с учетом того, что у него по одним источникам диапазон MPPT 18-48v, а по другим 22-48v, и что там наколхозили китайцы нам неизвестно). Более того, у инвертора есть индикаторы LOW и HIGH показывающие напряжение менее или более 37 вольт, что является напряжением работы на нагрузку нормальной 24в панели, а у моей панели напряжение работы нана нагрузку 24 вольта (против 37). И симптомы очень похожи на то, что при слабой освещенности СИ вываливается с ошибкой по низкому напряжению.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я говорю, что исправный СИ такого типа нормально работает и при напряжении гораздо ниже паспорта, и при мощности 30Вт.
    @Бывалый1406 говорит
    Но это ж не значит, что СИ исправен. ;)
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У меня тоже.
    Оригинальный вот:
    https://westech-pv.com/index.php?a=2060
    На моём написано Ting En Green Energy.
  8. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Мax94, спасибо, 10-40в я вычитал по вашей же ссылке на турецкий сайт. Итого: инвертор неисправен, требуется ремонт. Пойду разбирать и думать что делать дальше.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, у турков там много чисел написано...
    Про ремонт- попробуйте:
    1. поставить параллельно СП кондёр например как у меня 10000мкФ на 35В (или даже 50-63В).
    Посмотреть, уйдёт ли проблема на небольших мощностях.
    2. помониторить, при каких углах на Солнце, каких напряжениях и токах происходит срыв генерации. Сообщить Бывалому. Дальше диагноз будет более ясен.
  10. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Мax94,
    Срыв генерации происходит постоянно (с интервалом 15-20 секунд). График в посте выше это редчайшее явление при котором инвертор проработал непрерывно 1 час. Это было исключительно в ясный солнечный день. И я всего 2-3 раза видел когда инвертор зафиксировал точку максимальной мощности (постоянно горел синий индикатор).
    Посмотрел внутренности. Маркировка SY-GWV-500W A2. Никаких визуальных дефектов не видно. Завтра привезу конденсатор и заодно вольтметр, проверю входное напряжение.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Лучше сначала подумать, а потом разбирать ;-)
    Есть возможность подключить инвертор к СБ с напряжением ок 40в?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А третий электролит, что на низкой стороне не вспучен?
    И сразу совет, не крутите крутилку рядом с процессором (переменный резистор).
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Побывал в ремонте инвертор от Евгения
    Проблема: перегрев при работе и заниженная отдача в сеть.
    Так был доработан хозяином:
    Вскрыл его: 3.JPG 4.JPG 5.JPG
    Со слов владельца, после не продолжительной эксплуатации, сгорела дорожка от стабилизатора напряжения и диод М7 в цепи питания, проблема была решена им так: 6.JPG (пара диодов, навесной монтаж) ,грубовато;).
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Так была восстановлена дорожка: 8.JPG я переделал на так: 9.JPG .;) ,диоды решили не трогать.
    С чего начать ремонт, я долго не думал:|:, демонтировал входные электролиты и вот что показал Atlas:
    10.JPG :ogo::ogo::ogo:,можно сказать электролитов не было...
    А вот новый : 11.JPG :victory:
    Старые электролиты я даже разобрал ради интереса: 12.JPG
    После замены последних, инвертор заработал как положено! :pioner:
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А что его проверять:|:, чуть более 20в будет (под нагрузкой).
