1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @Бывалый1406,
    Пока чистил внутри инверторов паутину, поизучал их внутреннее строение. Появились вопросы к вам, коль скоро вы их ремонтируете, то и внутренностей повидали не мало.
    У меня пара солартроников один 3 кВт с мдф синусом, второй 2 кВт с чистым.
    Первый вопрос по организации земли. У двухкиловаттного минус акка звонится с землей, у трехкиловаттного – нет.
    Как земля организована в других инверторах?
    Второй вопрос про кондеры на высокой стороне. У двухкиловаттного кондеры стоят на 450 Вольт, у трехкиловаттного – на 400 Вольт. Вопрос: 400 В – это сильно плохо? И на какое напряжение стоят кондеры в высоковольтной части у других инверторов?
    И последний вопрос про ключи в низковольтной части. У двухкиловаттного стоят IRF3205, у трехкиловаттного – FTP08N06A. Посмотрел по даташитам FTP08N06A чуть помощней. Вопрос можно ли у двухкиловаттного заменить ключи на FTP08N06A?
    Нет, у работающего инвертора я ничего менять не буду, вопрос скорее на будущее, если чего погорит.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    -На первый вопрос ответ тут: https://www.forumhouse.ru/threads/287156/;
    -400в не плохо;
    Всегда нужно помнить, что рабочие напряжения конденсаторов следует уменьшать при возрастании температуры окружающей среды, а для обеспечения высокой надежности необходимо создавать большой запас по напряжению.
    Если задано максимальное постоянное рабочее напряжение конденсатора, то это относится к максимальной температуре (при отсутствии дополнительных оговорок). Поэтому конденсаторы всегда работают с определенным запасом надежности. Тем не менее нужно обеспечивать их реальное рабочее напряжение на уровне 0,5—0,6 разрешенного значения.
    Если для конденсатора оговорено предельное значение переменного напряжения, то это относится к частоте (50-60) Гц. Для более высоких частот или в случае импульсных сигналов следует дополнительно снижать рабочие напряжения во избежание перегрева приборов из-за потерь
    - мощнее ставить не надо, возможны дальнейшие проблемы в обвязке ...
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У чистосинусных ВЧ инверторов постоянное напряжение на высоковольтных кондёрах 350-380В, так что на 450В хватает.
    У меандровых это напряжение ниже (250-320В), там и 400В достаточный запас.
    Так что всё выбрано и припаяно правильно, не переживайте за серийно выпускаемые изделия с автоматической сборкой и контролем :)
    Лучше ёмкость, ESR, охлаждение и "брэндовость" этих банок улучшать, когда подсохнут от старости.
    Если ёмкость затвора и сопротивление открытого канала не вырастут, а макс. напряжение и ток не ниже, чем у заменяемых, то можно. Сравнивайте в datasheet's параметры Rds on, Total Gate Charge или Input Capacitance.
    Повышенная ёмкость затвора у мощных транзисторов перегружает предыдущие каскады и увеличивает потери переключения всего устройства. Т. е. чуть снизив статические потери, можно сильнее увеличить динамические (Pgate) и это всё обычно сбалансировано и оптимизировано. Опять же в массовом пр-ве у брэндов, а не в гаражах Новосибирска или подвалах Китая.
  4. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Можно ли ток с панелей на вход грида подавать через шим сигнал, чтобы регулировать мощность подачи? Или грид сойдет с ума от таких манипуляций? Хотел на ардуино сварганить контроллер, чтобы он от акб через транзисторы подавал определенную мощность на грид. Или может быть возможно как то после шима стабилизировать сигнал?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    СИ должен иметь на входе напряжение, предсказуемо меняющееся- и только по схеме ВАХ СП- то есть повышаем ток- напряжение чуть снижается. Если будет что-то другое- грид сойдёт с ума или согрит или спалит Вашу схемку. У коллег уже такое было. DC/DC вылетел.
    Возможно, управление должно делаться с пом. такой штуки с фиговой тучей кондёров для уменьшения пульсаций на выходе:
    http://www.ebay.com/itm/200A-24-100V-24V-48V-60V-72V-current-limited-DC-motor-PWM-speed-controller-/181657920910
  6. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Заменил два транзистора в перегоревшем плече.
    Генерация 220 В есть, но теперь по высокой стороне проблема.
    Меряю напряжение на плечах вв ключей относительно минуса АКБ - на двух ключах 100 В на двух других 220 В. Ключи UF740L.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Что-то я вас не понял;).
    Генерация 220в и есть высокая сторона, так где проблема?
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Между входом и выходом должна быть гальваническая развязка в мегаомы и лишь паразитная ёмкость, т. е. вы получаете "погоду на Марсе".
    Надо относительно минуса толстых высоковольтных банок мерять.
    P. S. а полевики целесообразно менять, если они намного новее, с уменьшенной ёмкостью затвора при тех же токах и напряжениях. GaN против Si или Si->Si на 2-3 поколения современнее дадут прирост КПД за счёт уменьшения потерь переключения.
  9. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Наврал про напряжение.
    Значит стоят четыре ключа подряд:
    на 1 и 2 напряжение на стоке 100 В
    на 3 и 4 напряжение на стоке 274 В.
    Выход на инверторе 220 В, нагрузку не подключал, чтобы не погорело еще что-нибудь. Мне не нравиться асимметрия на плечах вв части.
  10. starshoy
    starshoy
    starshoy
    При измерении относительно минуса емкости - результаты те же. Минус на плате прозванивается по низкой и высокой части.
    Даташит на ключ от 2013 года, наверное нет смысла менять.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    а вообще трансы зудят? выхлоп есть хоть какой то?
    какое напряжение на вторичных обмотках трансов?(каждого)
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    GaN мосфеты уже тогда были многократно экономнее кремниевых по динамическим потерям, могли работать на мегагерцах, но корпуса другие и цены кусачие.
    https://epc-co.com/epc/Products/eGaNFETs/EPC2020.aspx - против IRF3205 по току хуже, по всем потерям лучше. Связка из 2-х параллельных лучше по всему.
    Я бы повесил 2 лампы накаливания на выход последовательно, они-то не сгорят.
    А то фиг знает чего там тестер намерял и в каком он режиме (DC или AC).
    см. также http://dmitry-shem.livejournal.com/26100.html
    И в микре EG8010 есть режимы биполярной и униполярной модуляции. Во втором случае одно плечо HV моста дёргается с частотой 50Гц для уменьшения динамических потерь, а другое - на 23кГц.
    Показания тестера естественно будут отличаться, тут осциллограф нужен.
  13. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Зудения не слышно, один транс греется, другой нет.
    Тестер мой чего то с ума сходит при измерении на обмотках трансов - пищит, как будто превышен предел (600 В) измерения и переключается постоянно с DC на AC и обратно.
  14. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Я больше опасаюсь за внутренности инвертора :)
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Две 25-ваттки вряд ли чего спалят, если он на холостом ходу работает бездымно.
    А осциллограф есть?
