1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Нет осциллографа, жду как раз один наборчик для пайки с Али.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @starshoy, демонтируйте диоды после трансформаторов, на каждый транс подпаяйте по одной лампе накаливания, одинаковой мощности. Включить инвертор и посмотрите как светятся лампы.
  3. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Можно, у меня работает. Делаю обратную схему. Излишки уже из сети, загоняю через зарядку в аккумы, а когда недостача мощности - подливаю её гридом с аккумов. Грид как раз по входу ШИМаю, пока полёт нормальный. Пока всё на мелких мощностях 300вт - 60в
  4. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Опять вернусь к своим бараном, вернее, к инвертору. (Солартроник 2кВт). После неудачной попытки его отремонтировать опять подключил его в автономную систему. В общем-то он работает, но в определённых условиях. Нормально воспринимает большие нагрузки (например, киловаттный кипятильник), но отказывается работать с инструментом с бОльшим пусковым пуском, чем номинал. Можно ли по этим моментам определить, какие проблемы с инвертором? Сейчас подключён небольшой холодильник класса В мощностью ок. 100Вт. При пуске компрессора инвертор срабатывает, но видимо на пределе. При этом в холодильнике раздаётся резкий звук, напоминающий разряд КЗ (видимо, пусковое реле). При этом моргает лампочка (единственная в доме от переменки). Иногда слышится разряд 2 раза. Наверно, холодильник с 1-го раза не запускается. Вопроса 2. Что это может быть в инверторе и надолго ли при этом хватит холодильника?
    P. S. На ночь подключаю холодильник к другой, менее мощной системе. Там инвертор TrippLiteAPSX1250. Этот хоть и с модифицированным синусом, но жрёт всё подряд на максимальной нагрузке и даже выше (пылесос 1.3кВт). Можно было бы перебросить этот инвертор на большую систему, но там 24В, а этот инвертор 12В.
  5. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    отлично, значит тоже буду пытаться сделать, хотел в лифер загонять, потом с него снимать.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Что конкретно ремонтировали в инверторе? Электролиты хоть входные заменили?
  7. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Ничего не заменили. Как я уже писАл, мастер отказался ремонтировать по причине некомпетентности - сам признался. Посоветовал в сервисные центры. Таких в Краснодаре я не нашёл. Все торгуют, но никто не ремонтирует. Может стОит в Москву отправить? Вот только куда.
  8. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Уже есть готовая схема, могу скинуть
  9. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    поселок городского типа Хотынец
    Нужна помощь, что это за деталь KMQA7 корпус sot 23
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    дайте фото, лучше в том месте где стоит... может и диодом быть...
  11. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    Извини лучше не могу все провода не съёмные припаено наглухо. Со стороны печатки видно подгорелое место. Управление вентиляторами я так понял, когда он рабочим был вентиляторы включались постепенно. Вышел из строя по причине вздутия конденсаторов. Я его выключил и больше он не включился. Через вентиляционные отверстия увидел 4шт вздутых конденсаторов поменял, теперь проблема в данной детальке
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    У меня был в ремонте такой...
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Управление вентилятором этим транзиком:
  14. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    Тоже пробит я вижу
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @mai1971mai, но запускаться инвертор должен, даже с неисправным транзиком по управлению вентиляторами.
