1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  2. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    поселок городского типа Хотынец
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    О, о... поздравляю. :(
    этот транзистор запускает высокую сторону, синус...
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вы все деталюхи на этой плате проверили?
    транзисторы, резисторы низкоомные? живы?
  5. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    Проверяю. А у вас при поступлении в ремонт кондёры 2200/!6 4 шт были пухлые и вот я тут увидел дорожки от проца неестественый окрас, боюсь проц
  6. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    А что за транзистор
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Электролиты в моем случае были нормальные.
    Если проц, то все печально.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  9. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    У меня авария очередная! Не успел я еще старый грид отремонтировать, как у меня очередной пациент подошел :( Сдох грид уличный как у Бывалого в алюминиевом корпусе по типу такого.
    Как случилось... выключил я центральный пакетник, а грид при этом не вырубился, а продолжал генерировать энергию в сеть (тогда как дом был обесточен)... я удивился и начал включать и выключать пакетник с паузами, грид один раз перестал генерировать, после второго раза в его недрах я услышал "пшиик" и на гриде загорелась красная лампочка ошибки... все больше в зеленый режим не переходит, один раз такое уже было, тогда я решил что мне показалось... что грид без сети генерирует 220 в резетку.
    Разобрал пациента посмотреть что внутри случилось... визуально заметил две проблемные зоны, одна похожа и на гарь и на лак непонятно, смыть не пытался, находиться в районе конденсатора и мосфета. И на обратной стороне сгорела штука под номером F1. По крышке еще похоже что то в районе трансформатора горело... дроссель видимо?!?
    Вопрос в следующем как воскресить пациента и почему такое произошло ?!? :( Если это предохранитель smd на сколько он ампер и чем можно заменить? Почему при выключенной сети грид все равно генерировал энергию в сеть, ведь такое опять может повториться, свет унас отключают частенько. Что с этим дросселем делать или это трансформатор?
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Чтобы грид генерировал без сети;-(впервые слышу;-)
    F1 предохранитель 10А
    http://www.ebay.com/itm/5PCS-125V-10A-1808-Littelfuse-Fast-Acting-SMD-Fuse-/201414959818?hash=item2ee54462ca
    U1 регулятор напряжения (маркировка?), рядом с ним горела плата, вот и гарь на крышке.
    Проверьте его цепи питания и нагрузки.
    Проверьте выходные ключи, они наверняка ушли...
    U5 заменить сразу.
    http://www.ebay.com/itm/10pcs-PC817-PC817C-EL817-817-Optocoupler-SHARP-DIP-4-New-/251002519838?hash=item3a70ea811e
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    TIP41C
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @АндрейКЗ, я наврал про предохранитель;-)
    У вас скорее всего 20А, т. к у меня два по 10А.
  13. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    Бывалый1406
    А у вас с TIP41C инвертор заработал. Вы ещё говорили, что без него инвертор должен запускаться. у меня нет такого .
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вы не поняли...
    Там два одинаковых транзика, на вентики и на запуск...
    Вы вчера сказали, что сгорел первый (под цифр один на фото), так вот, это и есть запуск синуса...
    А вот без второго транзика он может работать, просто не будет охлаждения...
    С TIP41c, заработал .
  15. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    Ясно. Просто на фото дорожка тоже припаена. А вы его уже отдали. Вот посмотри что я накопал по данному транзистору
