1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Получше рассмотрел плату, у меня один керамический стоит на задней стороне, тот что сгорел похоже на выходе, другой стоит на обратной стороне, похоже на вход он целый копия по вашей ссылке. Возле мосфета посмотрел это лак, горело только в районе предохранителя, незнаю хорошо это или плохо. Похоже просто предохранитель сгорел непонятно только почему. Я его у того же продавца брал что и вы, так что думаю что он клон вашего.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    "Просто" предохранители не горят...
    "Ушел" предохранитель на высокой стороне, смотрите выходные транзисторы (после трансов), наверняка...
    (Третье фото. Справа - транзики обвешены кучкой деталей).
  3. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Да правы оказались, разобрал его полностью стал проверять транзисторы, там в ряд идут 8 штук из них первые сверху четыре что на фото, там вообще порнуха с ними, видимо это брак был и что там китайцы намутили непонятно, третий транзистор через диод припаян к дорожке... зачем?!? В общем второй сверху если щуп красный от мультиметра на третью ногу, а черный на вторую... пищит. другие не пищат, но показывают ересь... если сверху 1 показывает сопротивление 105, 2 пищит, 3 сопротивление 480, 4 - сопротивление 480.
    затем 5 это кореш нашего давнего друга диод C1012 <-> MUR 1060CTR
    6 - CQ1208 U1660G
    7 - CQ1208 U1660G
    8 - C1012 <-> MUR 1060CTR
    Диоды на обеде не успел проверить, 6 и 7 не знаю что такое, если щуп красный на третью ногу а черный на вторую оба показали сопротивление 430 ом, вроде рабочие.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ок, не трогайте холодную сторону пока.
    Горячая- замените все четыре FB13N50A.
    Вместо предохранителя лампу накаливания и включите инвертор в сеть.
    Если спираль лампы не будет ярко светиться, значит с высокой стороной все ок.
    Подайте постоянку и отпишите что получилось у вас.
  5. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    для начало их нужно где то купить :)... я для первого первого поломанного грида покупал но там маркировка другая их можно использовать или нужен именно аналог? Есть вот такие ссылка. На алиэкспресс есть предложения, вот только непонятно какие хорошие...
  6. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    я тут недавно видео видел о транзисторах с алиэкспресс, там ребята заказывали их и проверили, как проверяют не описывают, но деньги им продавец вернул, там под маркой одного транзистора был совсем другой или брак или просто перебивают название и продают такое. Вы с таким не сталкивались? В итоге они говорят, что с китая б/у лучше чем новое... а если не там брать то где?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если есть приборчик, меряющий ТТХ деталюшек- хоть бы ёмкость затвора, напряжение открытого состояние Ugs on- уже есть что предъявить для диспута в случае чего. А если мерить нечем- то и доказать ничего не получится...
  8. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @Бывалый1406, подскажите пожалуйста а пороги срабатывания вентиляторов у инверторов можно подкрутить, а то у меня у более мощного вентиляторы начинают работать раньше, чем у менее мощного.
    Если фото платы покажу сможете показать, где, примерно, искать?
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    нет нельзя...можно попробовать терморезистор заменить.(проверьте на своих сопротивление этих терморезисторов)
  10. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Сегодня начал менять детали в старом гриде, заменид диод, кондеры, дошел до мосфетов по низкой стороне... выяснил что у первого мосфета, если считать от транзистора который включает вентилятор, не ногах при измерении тестером показывает другие значения... стал разбираться под лупой увидел, что резистор 2R00 пробит, и показывает вместо 2.6 ом, 2.7 кОм... это фатально или нет? У меня нет смд резисторов можно его обычным резистором заменить?
    Еще один нюанс, заменил сгоревший MUR 2060 новым, в общем при тестировании его мультиметром, на других двух (которые целые) показывает 460 ом, на новом который впаял, показывает 400, это не фатально?
    пока паял вымучился... так непросто все это, в одном месте даже дорогу выломал случайно... как их выпаиваю аккуратно... особенно кондеры или у меня руки кривые :)
  11. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Скажите пожалуйста, при каких температурах допускается эксплуатация инвертора?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А разве не мелкий smd транзик включает вентик?
    2r00 -2Ом, что значит пробит? И вдруг 2,7кОм?
    Демонтируйте его и проверьте на столе или сравните с другими на схеме, хотя бы...
    400 - не фатально.
    Там используется тугоплавкий сплав... Используйте достаточное кол-во флюса и предварительно на нажало паяльника нанесите обычного олова, прогревайте сразу все три ноги транзика...
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Про какой инвертор речь?
  14. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Там есть другие, я другие четыре тестирую показывает 2,6 ом, и только этот показывает 2,7 ком... Когда транзистор впаял если чёрный на среднюю ногу а красный на ту где этот резистор то показывает 1800... А на других 1006. Я подумал может быть резистор другой стал сравнивать их и вижу на надписи как будто лак... Пытался ацетоном протереть в лупу смотрю а это похоже пробой изнутри.
    Вот этот резистор. А транзистор здоровый от него одна нога на вентилятор идёт.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да, резистор похоже ушел...
    По маркировке он 2Ом, такой и ставьте.
    Может на ваш транзистор и вентилятор общий провод по + идет;-)?
