1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    а лучше сплав розе или подобный.
  2. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Выявил ещё один момент, помните я как то для вас фотографировал участок платы, так вот я стал просматривать его и один кондер в том месте подозрительно шоколадного цвета хотя тестер показывает 0,1 чегото, но возможно он в паре с рядом стоящим, и тут же в сантиметре от него диод прозванивается в обоих направлениях и показывает 323 Ом, другие такие диоды на плате показывают 560 только в одном направлении.
    Q5 не знаю что на фото как то подозрительно выглядит, такое как будто чёрный со стороны шоколадного кондера.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Q5 это транзистор ;-), а вот RT это терморезистор и он должен быть черного цвета.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Если сомневаетесь, демонтируйте детали и проверяйтесь на столе... На плате они много чего могут показывать... (цепи то разные).
    Мелкие smd кондерчики можно мультиметром проверить (на фото)
  5. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    А диод в цепи тоже может падение напряжения в двух направлениях показывать? Я про д12... А есть толк от smd мультиметров, чтобы не выпаивать, я вижу на алиэкспресс много предложений за 20-30 баксов...
    Сегодня купил оловоотсос и узнал про оплетку... Почему я вчера об этом не знал, все было бы проще! ;)
  6. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    В нашей деревне не продают smd резисторы, если купить на ali набор, вот допустим такой, недорого стоит, из него можно будет воткнуть замену, тут 5% резисторы или нужно 1%... просто 1% дороже стоят.
    Я тут в старом модеме нашел резисторы маркировкой 2R0 в корпусе 1206 (похоже т. к. покрупнее сгоревшего), можно его воткнуть вместо 2R00 или нельзя?
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Куда вам столько резисторов то?;-)
    Крупнее можно, если влезет и соответствует номиналу (сгоревшего).
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Толк есть конечно, если им постоянно пользоваться...
    А если от случая к случаю, лучше выпаять и проверить на столе.
  9. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Поставил этот смд 2R0, теперь при прозвонке мультиметров, вроде на всех транзисторах те что стоят парно, одни и те же значения 1020 и 460, на других 1058 и 460...
    А как Вы производите пробный пуск?
    Может быть еще, что нибудь нужно заменить, я поменял ключи по низкой стороне (260) и диод MUR, здоровенные конденсаторы (все три), и резистор, в ваших постах я прочитал, что вы еще и стабилитроны меняете, а мне это стоит сделать... и про кондеры прочитал, те что мелкие, мне их выпаять и проверить? Хотя внешне они выглядят нормально. Вот почему ключи вылетели это вопрос... изначально ведь сдох из за чего-то.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Кстати, @Бывалый1406, вопросик. Оптроны часто умирают во всех DC/DC повышайках- может, там параллельно светодиоду стабилитрон ставить? Или они по выходу накрываются?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Стабилитроны в затворах проверьте, сравните значения всех четырёх. (стабилитрон можно установить на 12в).
    Пробный пуск без постоянки.
    В место предохранителя лампа накаливания.
    Если светится не будет значит на высокой стороне порядок.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    По входу дохнут... Почти всегда...
  13. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    "вместо предохранителя"... простите за ламерский вопрос, это как выпаять вот эту красную фишку на плате и вместо нее впаять лампу 60 ватт 220 вольт?
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Светодиод Сам по себе стабилитрон. Если поставите паралельно ему еще один, он или не будет влиять, или тут же прикончит схему ровно так же как и умерший оптрон.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да ну! Светодиод- это диод с шансом теплового пробоя уже при токе 20-50-100мА!
    Если ему параллельно поставить стабилитрон на ток в 100-500-1000мА и Uст=Uledраб+(0,2...0,5В)- то эффективность схемы управления не пострадает, а вот при росте напряжения из-за нештатной работы схемы управления всё лишнее потечёт мимо светодиода.
