1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Боюсь не поможет это оптрону. Если стабилитроном ограничивать напряжение подаваемое на оптрон, а затем резистором ограничивать ток оптрона, то оптрон не сгорит, а вот работать то он будет? У меня есть оптотиристоры, они не могут работать на постоянном токе светодиода, им нужны мощные импульсы для открытия тиристора, и импульсы эти, с током убийственным в случае постоянного, открывают тиристор на некоторое время которого хватает до следующего импульса. То есть это штатная работа для тиристора - большой импульсный ток светодиода. Полагаю что оптрон тоже работает в похожем режиме, только импульсы менее предсказуемы. Если импульсы срезать, это может нарушить всю работу устройства.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А куда он денется? Управление-то у него напряжением. Просто иногда вместо 3-5-12В попадает, судя по всему, 10-30-100. Вот никакой гасящий резистор и не справляется.
    Так резистор там уже есть. Иначе как ограничить рабочий ток светодиода в рабочем же режиме? :ogo::close:
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    увы, управляется все током.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В dc/dc имхо всё прозаичнее- там оптопара на транзисторе или резисторе, управляющий ток- единицы- десятки миллиампер.
    Вот, например:
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ну да;-)
    А можно проще, к вилке прикрутите два провода, в разрыв одного лампу и в сеть.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    В первом случае оптопаре ничего не грозит если режим изначально выбран правильно. Во втором, при малейшем косяке в схеме выходное напряжение может вырасти в несколько раз и тогда ему кирдык. Если вы его защитите стабилитроном даже, схеме все равно лучше не станет, все остальное так же точно сгорит.
  7. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Ув. Форумчане, требуется помощь. Инвертор издает пронзительный звук и зажигает 2 лампы. Оверлоад и овертемп. Возможно ли лечение по фотографии?
  8. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Подгорелостей не замечено, батарея заряжена, включал без нагрузки, контакт на Акб хороший, инвертор холодный, предохранители нечем прозвонить пока.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Евгений163,
    Сколько по времени в эксплуатации?
    В какой момент (возможно) вышел из строя, нагрузка и т. п?
    Электролиты не вспучены?
    Демонтируйте плату из корпуса, обеспечьте свободный доступ к ножкам транзисторов.
    Фото хорошие со всех сторон.
    Маркировку выходных транзисторов напишите (те что после трансформаторов)
  10. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    В эксплуатации года 3. Нагрузка разная от лампочки до чайника. Электролиты? А как они выглядят?). Сниму плату через часик. Отпишусь. Снимал с катера рабочий (вроде), сейчас не робит.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Электролиты- конденсаторы! Черные цилиндры с зеленой наклейкой...
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Внешне - целые.
  13. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Бипер? Можно разломать?
  14. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  15. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
