1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    смотрел что такое "генератор синуса", уж больно солоноватый для меня агрегат, и деталей нужно много.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Не так давно, в ремонт попал такой сетевой инвертор, после грозы: 1.JPG 2.JPG ,
    на горячей стороне, все те же хорошо знакомые транзисторы: 8.JPG , были исправны;
    на холодной вышли из строя несколько транзисторов : 7.JPG , были заменены все шесть;
    на всякий случай были заменены электролиты на низкой стороне: 6.JPG ;
    нутро: 5.JPG 3.JPG 4.JPG
    подопечный ожил и радует своего владельца:pioner:.
  3. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Респект Вам! :) Вы конденсаторы какие то нестандартные поставили... интересно, мне значит тоже можно не стандартный воткнуть.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Нет, как раз установил стандартные. Этот инвертор отличается от вашего, присмотритесь ;-), а тот как у вас пока ждет детальки из Китая. Ссылки на необходимые вам конденсаторы я давал выше.
  5. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    у меня тут с моим лифером проблемы непонятного характера, как то я выше писал что БМС спалил, в итоге починили, теперь когда я БМС цепляю к своим восьми банкам и начинаю заряжать лифер через Солар 80 просиходит следующее... все идет нормально, пока Сорал 80 не достигает 99% заряда на АКБ и переходит в флоат режим, в этом режиме напряжение пляшет как бы толчками, вот тогда на первой банке от "-" напряжение на БМС начинает плясать от 4.1 до 5.4... при этом на других все ок. т. е. в зависимости от заряда ячеек где-то 3.4, где 3.6 загорается светодиод... а на первой при этом пляска святого витте и ничего не загорается! Как только отрубишь напряжение на данной банке стабильное 3.3. вольта.
    У меня такие варианты
    1. В БМС что то сдохло и именно по 1 банке от минуса, визуально все нормально.
    2. Ячейка дохлая.
    3. Режимы Солар 80, особенно последний, не подходит для заряда лифера через БМС.
    А вы как думаете в чем может быть проблема?
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Контроллер похоже живой, сдохла банка. Принцип работы контроллера- батареи заряжаются последовательно (банки). Задача контроллера-не допустить перекос напряжений на банках.
    Одна из банок дохлая. Контроллер пытается выровнять и дуреет...
    Для проверки контроллера, поменяйте местами банку проблемную с исправной-сразу все станет ясно. В идеале- тренирнуть батарею от нормального источника. Если есть В6 - вообще супер.(IMAX b6)
    Для таких батарей вещь не заменимая. В идеале, нужно было элементы перед набором отобрать по макс. емкости - потом избежал бы головняка с перекосами.
    А123 были новые? Просто китайца часто продают юзаные в автобусах...Расчет простой- для великов сойдет...
  7. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    понятно, попробую поменять банки местами, тогда станет понятно... А123 новая китайского производителя... не оригинальная, Imax b6 я уже купил, он в пути...
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Нужен и конденсатор и диод. Это бустрепная схема. Когда транзистор откроется, напряжение на клеммах упадет до нуля, а конденсатор продолжит питать затворную цепь.
    Диод в оригинале нужен для предотвращения разряда конденсатора через открытый транзистор. В случае с постоянкой его функции сохраняются.
    PS Измерять при помощи двух ардуин мощность можно, но лучше посмотрите в соседнюю ветку, там найдено куда более простое решение.
  9. kapik
    kapik
    kapik
    Сейчас словил солнце прямо в панель, минут на 30, та же картина, вечером видио скину.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Что-то меня осенило... посмотрел внимательно на фото.
    да он у вас уже сгорел...
    подробно опишите, что происходит в момент запуска (хотя это есть на видео), еще лучше на вход подключите два акб последовательно, посмотрите что с индикацией будет и будет ли отдача в сеть...
    Коротко, если не достаточно напряжения и тока на этот инвертор, то должна постоянно моргать голубая индикация...без перехода в режим ошибки...
    очень похоже, что проблема на низкой стороне, транзисторы...
    220 светится зеленым, значит на высокой стороне все ок.
    случайно, две своих сб последовательно на вход не подключали ?
    Так же мне не нравится, что постоянно светится индикатор LOW...
  11. kapik
    kapik
    kapik
    Вторая панель пока просто весит, некогда съездить купить разъемы. Все пока с одной панелью. Меня другое смущает.
    Тех. хар. указаны два параметра панелей (выделил красным), как раз диапазон от 30-35В Vmp пропущен, может в инверторе есть перемычка определяющая в каком диапазоне работать?
    Описание индикации (выд. красным) всегда горит LOW.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Красным горит когда напряжение в нижней половине диапазона. Когда выше- щёлкает что-то и гореть перестаёт.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    перемычек в нем нет таких.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Щелкает реле, которое запускает трансформаторы.
    Я в курсе что это индикатор низкого входного, настораживает постоянное его свечение...
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @kapik, есть возможность подключить к нему пару акб?
