1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @Recruit1406, самый дешёвый и быстрый способ (если вы с электроникой дружили) - найти подобный ферритовый каркас-гантельку хоть в старом ЭЛТ мониторе и намотать снова, измеряя полученную индуктивность.
    Макс. рабочий ток 640мА "на глазок".
    Вот подобные с минимумом параметров, почти мешками на вес продают:
    http://ru.aliexpress.com/item/H-inductor-inductor-220uh-1a-specification-8-10-mm-environmental-protection/1941103096.html?isOrigTitle=true&isOrig=true#extend
    А МАПу сделайте выговор за лживую приставку "ЭКО" в некоторых названиях.
    Они должны стремиться к "zero-waste" и "zero-carbon footprint" решениям. Их пенопластовая упаковка, тонкий корпус без рёбер жёсткости и лишнее сжигание нефти транспортными компаниями не соответствуют времени.
    Деревянные ящики, резаная гофробумага для амортизации, минимум перевозок и ремонт на месте - намного экологичнее.
    Посылки из США уже перестали приходить с пенопластовыми гранулами, там теперь б/у макулатура немногим хуже работает.
  2. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Затра еще в один магазин радиодеталей сгоняю... 5 по счету будет...
    Если не найду... буду перематывать...
    Существующий проводник с этих дросетелей может перемотать?
    Получается этот дросель который у меня на 220мкГн и 0.64А...?
    На счет МА... не хочу себе настроение портить...
    Перегорело уже...
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Именно такой с М48 искать необязательно, это может быть и номер партии и дата выпуска.
    Даже 221М сойдёт, с отклонением 20%.
    И к SMD-шному можно ноги припаять, искать в старых ноутбуках и видеокартах.
    Лишь бы этот дроссель не меньше размером был.
    Да.
    Или из отклоняющей системы кинескопа провод взять, если не хватит индуктивности на менее магнито-проницаемом феррите.
    или на 500мА, но при обдуве воздухом может и 1A Irms пропускать (плюс минус лапоть) :)
  4. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Если поставить на больший ток нежели 640мА это функционалу не помешает?
    Зная параметры найду новые...стопудово...
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В принципе нет.
    Собственная резонансная частота катушки из-за межвитковой ёмкости может понизиться, но вряд в тех схемах такие мегагерцы частоты преобразования, чтобы это стало заметно.
    У меня вообще есть подозрения, что те дроссели помехоподавляющие, а не для DC/DC конвертирования. Названия микросхем на той плате можете написать?
    Если нет микросхем наподобие 34063 (DC/DC), то катушки можно заменять с отклонением +/-80%.
    А с поколотыми сердечниками МАП не заработал? Или выводы катушек тоже оборваны были?
  6. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    38CHN40G3 и LM2903 имеются на плате.
    Выводы оборваны. Сами сердечники у снования разрушены. Еще 2 электролита раздавлены. На 100мф и на 220мф... оба на 100вольт.
    При таких повреждениях я даже и не пробывал эту плату на место ставить.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Всего две 8-ногих микрухи? Первая - "чёрный ящик", не гуглится или неправильно списана.
    CHN - код страны Китай возможно.
    А 5 ногая, винтом прикрученная - что такое?
    Я так и не понял, что это за плата - процессор, драйвер или вспомогательные стабилизаторы.
    На обороте микроконтроллер или другие детали есть?
    В ответном разъёме подписаны названия контактов? (допустим +12V, +5V, Vfb)
    Изготовители могут поменять неисправную или продать новую такую плату?
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    То, что там разъём - уже хорошо для ремонта на месте. Новосибирск ещё хуже, всё запаяно.
    А вот что торчащих деталей много, не SMD - плохо.
    И толстый круглый диод (похож на FR307) как-то криво припаян.
    Сравните с EGS002, где танталовые кондёрчики - мелкие, лежачие, невысыхающие.
    P. S. я даже знаю способ страшной мести производителю - перерисовать схему и выложить в интернет.
    Прошивку "слить" каким-нибудь логическим многоканальным анализатором, методом перебора всех возможных состояний. Может она конечно 4ГБ получится :)
    Или они сразу на сайте МА выложены, а неподъёмно-неповторимый супер-ТОР лишает затею смысла?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Оптимизация вроде как возможна. Rar применить- и получится безызбыточная таблица ;)
  10. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Вобщем нужных дроселей я так и не нашел... купил на 221к но на 0.3А ...
    Гантелька сама по себе чуть больше... буду перематывать.
    То что там разъём - это плохо. Да еще этот разъём без ключа. Потому плата и вылетела.
    Правда она была припаяна в 1 точке... Там площадку оторвало от текстолита - придётся перемычку паять.
    По плате ответ дам вечерком... т. е. в руках её сейчас нет... до дому доберусь - раскажу.
  11. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Первый блин... надеюсь не совсем комом... старался наматывать как можно ровномерней...
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Если нет микропроцессора на плате (который опаснее всего спалить), то включили бы и с готовыми 0,3А катушками. Может там токи реальные меньше. А завоняют от перегрева - тогда только перематывать.
    Провод на маповских индуктивностях сильно толще, чем в купленных?
    Измерили полученные микрогенри? Вдруг феррит другой.
  13. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Восьминогих всего две.
    33063
    PNANA
    вторая
    LM2903
    37A
    P1VPG3
    И пятилапая имеет маркировку:
    38CHN40G3
    LM2576HVT
    -ADJ P+
    с обратной стороны только 1 кондер на 220мф
    На глаз... раза эдак в 2... да и маркировка на них была 222...
    померить нечем... осцилографа у меня нету =(
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    MC33063, DC/DC понижающий преобразователь
    3.0 V-40V Input
    Output Switch Current to 1.5 A
    Реальный рабочий ток ограничен низкоомным резистором (датчиком вых. тока) на её выводах.
    По нему тоже можно определить проектный ток катушки.
    сдвоенный операционный усилитель, маломощный
    Понижатель импульсный, как и первая микруха. Но ещё мощнее и требовательнее к катушкам - вых. ток до 3А.
    некоторые мультиметры тоже умеют измерять индуктивности.
    Тут и на фото у вас 221 написано, т. е. 220 мГн, но может первая пара на плате и параллельно включена для увеличения тока. Одной катушки на 110мГн 2-3А хватило бы, там места в высоту много. Возможно для уменьшения номенклатуры закупок так сделали.
  15. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Перемотать их - я уже перемотал... проверить только нечем.(сердечники от 222 М3D)
    По схеме катушки запаралелены и подрублены к 2 ноге LM2576HVT-ADJ. (если смотреть на неё с лево на право)
