1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Если ваша материальная ответственность не сильно велика, то проверяйте включением :)
    Тут в конце советы начинающим паяльщикам про измерения:
    https://www.forumhouse.ru/threads/297699/page-4#post-11966834
    Картинка, как отдельно проверить самый мощный стабилизатор.
    На входе очевидно 24 или 48В - рабочее U_инвертора.
  2. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Поздно доктора... я его уже купил... пригодится в будущем в любом раскладе.
    Замеры ёмкостей проводит нормально.
    То что я намотал 165 микрогенри...
    Теперь вопрос... длинну магнитопровода в какую сторону уводить?
    Уменьшать или увеличивать надо?
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Увеличивать число витков.
    Магнитопровод удлинять сложно, можно ещё 1 гантельку приклеить поверх имеющейся и на неё домотать.
    А в старых мониторах подобных каркасов разного размера - море.
    Можно было ничего не покупать, никуда не ездить, а сделать из "100% recycled materials".
  4. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Нет... надо 220 микрогенри... мкГн (не вводите в блудняк... я и сам в своих умозаключениях путаюсь :faq:)
    такой же проволоки по сечению у меня нет... есть больше... на глаз раза в 2...
    На 1 гантельку влазиет на 120 микрогенри...
    Можно то оно можно... но такого количества запчастей как у многих в гараже у меня уже год как нет...
    Мамай по дому и чердаку прошелся в одну из командировок... камаз хламу увезли...
    Так что теперь я в плане старых плат гол как сокол :(
  5. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    На нужный номинал у меня есть 1 экземпляр... так что мне есть на что ориентироваться ;)
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Тем же проводом, что был в мапах?
    Значит проницаемость вашего феррита ниже. Или намотка рыхлее.
    Попробуйте ещё куски битых магнитопроводов приложить и приклеить к целым, может и удастся достичь искомых 220мкГн без домотки.
    Даже 200 - не криминал, впараллель они дадут 100uH из эталонной схемы включения LM2576.
  7. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Нет... новым... тот который толще.
    тем что был я достиг 160 и дальше он кончился
    На счет склеить 2 гантельки... сейчас попробую...
    у меня их как никак 4 штуки есть.
  8. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Первенец...
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Предел измерений 2мГн?
    Толстым проводом (или двойным) на двойном каркасе можно и одну катушку 100мкГн для тока 3А намотать, увеличенный объём феррита не влетит в насыщение на макс. токе с аварийным падением индуктивности.
    И включайте наконец уже (в присутствии огнетушителя и видеорегистратора), а то зрители скучают.
    P. S. в изоленте охлаждение провода хуже, вы меня перфекционизмом заразили :)
  10. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Второй тоже готов... если их запаралелить получается 135 мкГн
    а последовательно 510 :ogo:
  11. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Предел для тестера - 20H
    пусть будет 2... с двойным запасом по сечению...
    Проволока кстате еще от деда сохранилась... в СССР сделана...
    P. S. изолента для фиксации... завтра лаком покрою и в плату впаяю...
  12. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Любопытство пересилило...
    поначалу он не включался... я даже растроться успел... думал что что-то проглядел. Оказалось клемы на кнопке выключения отошли...
    Собстно теперь оно работает =)
    Спасибо Большущее! :hndshk:
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Вероятно вырабатывает вспомогательные напряжения из аккумуляторных 48-54В.
    Например 12В для питания реле и драйверов полевиков, потом из них через микруху 33063 - напряжение 3-5В для "мозгов" (микроконтроллера, экранчика, интерфейсов).
    Но это вы сами должны были замерять, на резисторной нагрузке до втыкания в МАП.
    Как и заснять его внутренности со всех сторон для рисования принципиальной электросхемы по платам.
    А ещё с таким дорогим мультиметром и полученными знаниями можно организовать местное производство контрафактных копий (или хоть ТЭЗ-ов и ЗИП-ов) :)
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    :hello:Подскажите, кто нибудь сталкивался с бесперебойником Huter INV900-TSV.
    Такая проблема - работал заряжал АКБ, затем взрывается основной предохранитель 12 Ампер и инвертор переходит работать от АКБ выдавая 220В. Заменил предохранитель и он снова взорвался при включении питания 220В. Визуально ничего сгорвшего замкнувшего или лопнувшего нет, все детальки целые. Пробовал запускать мягко через резистор 20 Ом как через термистор, зарядник не запускается, не включаются не вентиляторы не светодиоды контроля. Предположил проблему в конденсаторах, на фото выпаянные хочу попробовать проверить на работе, при проверке тестером КЗ не увидел. Может что подскажете?, схему этой штуковины не могу найти. Зарядник проработал примерно 3000-4000 часов, инвертор максимум 100 часов. Диодный мост 220В целый.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @Krott64, выходные транзисторы прозвоните.
