1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Сегодня отсосник для припоя по больше возьму с работы и подергаю транзисторы. Диоды и конденсаторы целые, похоже проблема по входным 310В транзисторам, по ним КЗ звониться.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну вот как и предполагал, замкнут один входной транзистор К2611 из четырех, КЗ все три ноги. Выходной каскад целый, конденсаторы остаточная емкость 450 и 460 мкФ из 470мкФ.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Полевики просто так редко летят, ищите ещё посохшие мелкие э-литы в их обвязке или вокруг ШИМ-контроллера. Ёмкость может быть в пределах нормы, зато повышенный ESR относительно паспортных данных или подобных новых кондёров.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В схеме 2 симметричных плеча по 2 транзистора в параллель со своим трансформатором, управляется каждое плечо своим транзистором. Попробую отпаять, только почему-то мне кажется, что он не выдержал пускового тока иначе сгорели бы оба транзистора. :faq:
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Просмотрел по дорожкам, электролитов в цепи нет, транзисторы предварительного каскада целые, оба каскада управляются с одного трансформатора. Вот думаю, после замены транзистора есть необходимость проверить температуру конденсаторов?, или в импульсных БП и без этого неисправность проявиться, или нужно будет осциллографом сравнить сигналы транзисторов?
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Покрупнее фотки микросхем сделайте, с обвязкой (и выпаивайте кондёры возле них) или расскажите словами блок-схему.
    Сколько трансф-ров и транзисторов работает в режиме инвертора и в режиме заряда.
    Я вообще не въехал, зачем на сетевом входе AC/DC 13В 12А зарядного устройства ставить 4 мощных высоковольтных полевика. Это схема "полный мост" чтоли? Там бы и однотактника хватило.
    А ещё 4 подобных транзистора стоят в инверторной DC/AC части?
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тут немного не обычно, инвертор состоит из 2х раздельных блоков, блок зарядки 40 ампер и инвертор 900Вт. На фото только блок зарядки. по сути пока понял что вход 220 из 2х симметричных плеч со снятием сигнала с кольцевого трансформатора ШИМ. Каждая пара транзисторов работает на свой трансформатор управляясь биполярным пранзистором и выходы этих трансформаторов чудесным образом объединяются на выходном каскаде 27В с примочкой регулятора тока и напряжения плюс ШИМ. выходной каскад 27В состоит так-же из 2х симметричных блоков подключенных на один трансформатор с выходным кольцевым дросселем и набором из параллельно соединенных конденсаторов. Далее выходы плюс и минус соединены со входом 2й платы преобразователя в 220 и туда-же подключаются АКБ.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну значит это полноценный онлайн-ИБП и может весь ток нагрузки в режиме двойного преобразования пропускать.
    Кондеры 470мкФ на 200 или на 400В? Переключатель 115/230 есть?
    Перегрев у него бывал когда-нибудь из-за запыления или остановки вентиляторов?
    Меняйте горелые мощные транзисторы +/- диоды выпрямителя, если лень мелкие кондёрчики вокруг микросхем выпаивать и проверять. Но их подсыхание тоже "чревато боком".
    Можно "наобум" SMD керамику 1...47мкФ 16...50В параллельно всем мелким электролитам (до 50В) снизу припаять, перестраховаться от потери ёмкости и роста ESR.
    Маркировку микросхем вы так и не написали.
    Вдруг у них 2МГц рабочая частота, тогда малое ухудшение электролитов в их питании смертельно.
    А на 100% керамическую комплектацию изготовители пожмотились наверное, т. к. от них не требовалось 3 млн. часов службы при +105°С, как в некоторых промышленных DC/DC.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не, офлайн так зарядка, при отключении сети запускается инвертор от АКБ.
    Времени не хватает на возню с ремонтом.
    Не помню, вроде 350В, электролиты.
    Сейчас пока тормознусь на проверке диодов и кондеров, транзистора пока всеравно нет, в выходные на базар сгоняю, а за одно может и кондеры с диодами вычислю закупить до кучи. В любом случае спасибо. Если, что еще спрошу:hndshk:.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @user343, Купил 2 транзистора, попросил продавца подобрать транзисторы с одной партии, есть смысл ставить 2 с одной партии или можно поставить 1 вместо сгоревшего? Номера микросхем еще нужно?
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Да! Даже 4 можно было одинаковых.
    В идеале - до включения сравнить на "фуфельность" новые и старые по ёмкости затвора, пробивному напряжению и сопротивлению открытого канала.
    Если N-полевик по паспорту 600В, но с замкнутым на землю затвором его канал (цепь сток-исток) пробивается от 300 или 500В - то он поддельный.
    Рекомендации параноика по покупке электронных компонентов.
    Давайте, может это прольёт свет на режимы транзисторов и т. д.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @user343, Теперь и я параноик:)]. DSC00412.JPG DSC00417.JPG DSC00418.JPG DSC00419.JPG DSC00420.JPG DSC00422.JPG Хоть тут, есть оригинал или приближенное к нему нечто.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @Krott64, очень похожи на оригинал, кроме оттенка краски (или угла съёмки, иногда). Ёмкость затвора можете померять?
    При нынешних нано-копилефт-фрауд-технологиях, имея оборудование, можно закупить ящик транзисторов оригинальной Тошибы в таком же корпусе, но с меньшей мощностью, а затем "перетереть" название.
    Включите, поймёте.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    3,3пФ, правильно?
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Нанофарады должны быть.
    У старого рабочего отпаянного сколько?
    Между ногами G и S, при низковольтном измерителе.
