1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @Krott64, на втором фото первые два транзистора новые?
    По фото видно ноги луженые...
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да, новые луженые.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Krott64, отличий от оригинала много, явно на разных заводах сделаны.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    их осталось 3 штуки, может и нано, но вроде пико-3,0 ,-3,1, -3,1,
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Новые, не могут быть лужеными!
    Я попадал на такие транзики... Перемаркировка, с приданием хорошего внешнего вида...
    Где брали?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В радиомагазине. На рынке не было в наличии и просили под заказ за 350-400, а в магазине взял за 205.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Несите их обратно...
    Посмотрите внимательно (пятое фото), толщина подделки меньше... Шлифовали их...
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я уже читал про шлифовку, только следов не увидел, они же по любому длжны были остаться на ребрах, а они не угловатые а как прикругленные равномерно. По толщине вообще не понятка, пролез с микрометром, купленные один толще того сгоревшего, а второй пуля в пулю.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @user343, Эт снова я:hello:. Впаял пару транзисторов, все заработало и ничего не рвануло:)]. Микросхемы такие: VJ 82 KA3846, LM 358N H113702, Напряжение как и было 27,6В. Вскочил вопрос, есть ли смысл попробовать покрутить подстроечники для повышения выходного напряжения под гелевые АКБ, хотя-бы до 28,4В или не стоит этого делать?
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Я хотел написать Бывалому лекцию, что у таких транснациональных корпораций, как Тошиба, может быть несколько заводов и за свою историю они несколько раз меняли даже собственный логотип.
    Не говоря уже о тонкостях корпуса в разные года на разных прессах. Но потом сбился в подсчётах и плюнул :)
    А нагружали на разряженные акки?
    Это в заряднике. КА3846 - однотактный шим-контроллер, LM358 сдвоенный операц. усилитель. 1137 - дата выпуска: 2011 год, 37 неделя, 2-я партия (или линия).
    Микросхемы самые простые, на тактовой частоте 2МГц не работают.
    А инверторная часть из чего сделана?
    Там одноступенчатый режим заряда, фикс. напряжение и всё?
    Смысла его накручивать мало, доливать воду чаще придётся. Только если АКБ на холоде стоят.
    Балансир им был бы полезнее.
    В питании микрухи KA3846 должны быть электролиты 10...100 мкФ, возможно они полудохлые. Их надо бы проверить на ESR, поменять, а можно просто снизу "подпереть" (допаять параллельно) SMD керамикой 1uF*50V для долгой и счастливой жизни.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Пока нет, просто если косяк то он вырубается. Сейчас собрал и радиатор инвертора 24/220 замкнул на крышку, потухли все контрольные лампы запищала пищалка с затуханием и он сам выключился.
    В смысле 24/220В?
    Да я уже себя убедил не лезть в настройки.
    Проверю. Еле себя заставил эти транзисторы впаять, в течении недели гляну и посмотрю откуда кондеры повыдергивать для замены ежели-что.
    Да, жестко зашито, только ток автоматически управляется. Сдается мне, что схему с чего-то нормального содрали, только не полностью, а решение с разделением и соединением на клеммах подключения АКБ мне понравилось. Если интересно для общего развития его возможности посмотрите в моем дневнике, там первые испытания. Про поломку еще не писал, как разберусь так и дополню запись.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Спасибо, что без лекций...
    Я сделал вывод о подделке судя по фотографиям.
    Луженые ноги транзиков о многом говорят...
    Эксплуатация покажет...
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ваши советы не остались без моего внимания и за это отдельное спасибо. По сути все ножки луженные, где-то больше где-то меньше. На такое толстое лужение обратил внимание еще при покупке, когда разглядывал.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Да!
    Может стоит его схему "передрать" и размножить в виде "open hardware", если он такой дуракоустойчивый (почитал как вы его мучили, грузя на 2 кВт) :)
    Сопротивление открытого канала и Uобр макс - ещё больше.
    И так: "попробуйте выводы магнитом - железные или медные."
    Самое надёжное - разломать до кристалла:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=9406&p=310026&viewfull=1#post310026
    Нелужёные ноги - это позолоченные? Таких не ставят в "бытовуху" давно.
    Вот с вегалаба, сравнивали onsemi и моторолу (те же яйца, после ребрэндинга):
    "Плюс к этому у "Мотороллы" сильно отличается лужение ног, у 21194 оно матовое у 21193 блестящее. Поверхность пластика и его цвет тоже слегка различные. У 21193 более "шершавый" и чуть светлее."
    Dmitry Korneev
    Re: Фуфло?
    "Лужение ног разное из-за того что у последнего безсвинцовая технология"
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    На счет передрать я пас, инвертор в отличии от зарядника делали похоже на другой планете, все сделано цивильненько, отверстия под радио элементы обмедненные и детальки очень отличаются от деталей зарядника. Электролиты в заряднике черные и красные, а в инверторе какието темно зеленые. Если надо то разберу радиатор и сфоткаю, что смогу, может Вы сможете определить чьё сие чудо кроме китая или откуда содрали:|:?
