1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Здравствуйте! Сделал пробный пуск своего грида без постоянки, т. е. через лампу в 220, включил ничего не взорвалось, но и реакции никакой, я не помню при отсутствии постоянки когда в 220 включено, должны лампочки гореть на нем или нет, на зеленом я точно знаю ничего не горит, а вот на этом синем уже забыл. В общем воткнул в розетку лампочка на 220 не загорелась. Что дальше попробовать подключить постоянку?
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Приветствую.
    Все правильно при наличии 220в индикации не будет.
    Подайте постоянку (лампу оставьте взамен предохранителя).
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @user343, Запустил на зарядку, пока полет нормальный.
    И так инвертор 24/220
    Транзисторы вход 24В, - IRF2807 -6 шт, 220В - IRFP460 - 4шт.
    Микросхемы HA 17324A, KA 3525A, HA7393.
    Отдельный блок припаян к основной плате, микросхемы TC 4011BP - 2шт., TC 4013BP, LM13600AN, HA 1793, HA17458 - 2 шт.
    На плате надпись KB 824 V1,0 2008/8/15 ,H2KA10064
  4. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    а подать как? т. е. пусть грид через лампу подключен к 220 и подать постоянку на него, или же отключить грид от 220в и также через лампу подать постоянку на DC вход грида и посмотреть что будет?
    не пинайте за ламерские вопросы :)
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Гриду без разницы последовательность подключения.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Коллега спросил про "подключить к гриду DC u НЕ подключать к нему АС"...
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Попробуйте подать постоянку без сети 220в.
    В цепь постоянки лампу не надо.
    Посмотрите какое напряжение на Шим контроллере и мк.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если "это" можно разобрать по деталям и заменить - наверняка ремонтируют. :) Просто зачастую в прожекторе стоит монолитная матрица, у которой диоды залиты в сборку - там, понятное дело, только замена, т. к. даже в микроскопом уже нет смысла в нее лезть.
    https://mysku.ru/blog/aliexpress/24918.html - вот посмотрите внутренности 10W прожектора, у Вас, скорее всего, такие же будут.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Странно, но сегодня при работе от бензогенератора таки разгорелся, правда без двух перегоревших видимо светодиодов.
    Прожектор светодиодный 40Вт Атон.
  10. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Мечты развеиваются как дым :(, подключил постоянку, на 16 ноге шим +5 вольт, это значит капут процессору или еще есть надежда? На шиме питание не проверил (13 и 15) так как не мог щупом подлезть, второй щуп у меня слишком толстый.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Maikl8, что то на 40 ватт он у вас никак не канает, 20 возможно. Ну и поскольку диоды отдельные, можно менять.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Походу вы все перепутали;-)
    На процессоре и должно быть 5в;-)
    А вот на ШИМ должно быть 10-12в, рядом с шимом электролит есть на нем и измеритель напряжение.
    Дайте фото платы со стороны смд деталей, подчеркну где что.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Тестер на прозвон диодов (звуковой сигнал) или блок питания на 5 в (зарядка от мобильника например) и проверьте каждый диод (соблюдая полярность, ошибетесь с ней не страшно).
    При проверке от тестера светик должен чуть светиться, от блока питания ярко гореть.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Через резистор 100-1000 ом, иначе есть риск спалить мелкие светодиоды блоком мощнее, чем они сами!
  15. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Ой спасибо, думал уже все :) Я в общем подал ток только по низкой стороне, побоялся грид подключить к 220, думал посмотреть что будет если только dc подать. В общем ничего не взорвалось, прошел селф тест, все помигало и остались гореть три cветодиода, та что на fault, 125Vac и лампочка dc voltage HIGH. Вот в таком положении я и мерял напряжение между 12 ногой и 16 на шиме. было +5 вольт.
    Вечером сфоткаю плату, да через лампочку подключу к 220, посмотрю что будет.
