1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Для проверки кратковременно, не нужны резисторы, проверено.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Действительно: те, что близки к издыханию - сами перегорят. :)
  3. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Давно хотел у вас по интересоваться, а для чего мы меняем все транзисторы по низкой стороне если сгорит один? А если только сгоревший поменять почему не будет работать, это я так для ликбеза, я лично все поменял и все кондеры.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    @Бывалый1406, Вскрыл пациента.
    Итак: грид OLYMPIA3000. Существует неизвестное количество клонов. Все "родились" в Китае (хотя на моем написано Австралия).
    Вид спереди:
    Вид на колодку подключений:
    Слева 2 пары разъемов для подключения СБ, в центре два разъема RS485, справа гермоввод для силового кабеля 220 В.
    Вид с тыла на радиатор (вверх ногами):
    Корпус сделан из толстого металла, похоже что это реально IP65. Все что надо загерметизировано. Герметик черный, упругий, рукой от металла не отделяется.
    Вид со снятой лицевой панелью:
    То же, вид сбоку:
    Снимать платы побоялся. Вроде производитель нанес термопроводящую пасту в нужном количестве, что-то не хочется места тепловых контактов беспокоить.
    Инвертор сейчас лежит со снятой крышкой. Подскажите что сфотографировать крупным планом.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Маркировку силовых ключей совсем не видно ?
    Платка которая вертикально установлена, что на ней ? PIC?
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А что там за 3 жёлтых моточных детали (огромных)?
    И как сдох?
  7. Weis
    Weis
    Weis
    И пусть починят, а то чего он...
    Включаю в сеть, а он ни мычит, ни телится. Ну, думаю, приплыли.
    Все-таки почитал инструкцию, а там написано что что бы запуститься ему на входе DC надо не менее 150 В.
    Издеваются, вынуждают читать. :ogo:
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Наверное трансы;-)
    Да и новый он;-)
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    а проводов не 2 подходит?
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    у транса ещё ноги есть и подпаяны к плате.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    1. Вот:
    2. Похоже какой-то блок питания.
    А мозги наверное здесь:
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Вот они:
    Похоже дроссели. Кроме двух проводов ничего больше не нашел. Сверху - крепление.
  13. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    В общем окрыленный надеждами, подключился грид через лампу к 220 и ... Бывалому респект за подсказки, пациент похоже ожил! Есть отдача в сеть и ничего не взорвалось. Осталось собрать и денёк потестировать под нагрузкой ;) так как у нас пока пасмурно и солнца нет.
    Теперь на очереди мой уличный грид, но к нему пока детали не приехали.
  14. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Не успел починить опять спалил :( думал его проверить появилось солнце, не стал собирать а цепанул его без охлаждения в итоге транзисторы за пару секунд нагрелись как утюги и сгорели... Но 60 ватт в сеть зафиксировал. К одному прикоснулся палец опалил как об утюг, кожа расплавилась, так и должно быть или это ненормально и они без охлаждения должны хотябы кратковременно работать? Может мосфеты у меня плохие, а то у меня ещё есть куча из этой же партии. Или причина их перегорания в другом? Подскажите?
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Конечно лучше проверять с радиаторами...
    У меня тоже был такой случай, транзики на холодной стороне нагревались за несколько секунд до красна;-), помогла замена на качественные.
