1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Я сейчас выпаял их на столе проверил, один труп в обоих направлениях звенит, все остальные целые. Попробую их опять впаять и с радиатором буду проверять, если опять сгорят, тогда буду искать другие мосфеты, а так выработка была ;) аж 60 ватт потом почуял запах гари выключил а поздно. Я думал ну уж минуту без радиатора должны поработать... Фиг там.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я в таких случаях не думаю а просто держу элементы пальцами при включении. Бывает достаточно долей секунды чтобы понять, что уже всё..
  3. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Я неопытный паяльщик, поэтому пока о тонкостях работы всех этих электро элементов не знаю, все методом проб и ошибок. Вчера включил его было пасмурно и он работал и не грелся без охлаждения, седня думал проверить не показалось ли ;) а в итоге выключил тогда когда паленым запахло. Но этого хватило. Сейчас перепаял. Завтра прикручу охлаждение и попробую снова, надеюсь там ничего более не сгорело, а то мало ли.
    Если уж будет греться и гореть даже с охлаждением, значит это мосфеты плохого качества, так бывалый написал, тогда буду новые мосфеты покупать... это уже прям дело принципа доделать этот ср...ый грид. Тут на ветке только они и дохнут, видимо вся партия этих гридов была бракованная, так как у всех дохнут и само больше месяц и труп.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А если ошибка в программе, как вы её исправлять собрались? На "обратную разработку" уйдёт больше времени, чем на приделывание туда нового микроконтроллера со своей программой. Или допинать изготовителя или без них разбираться, если хватит терпения, ума и оборудования.
  5. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    не ну месяц то отработал... как бы он с ошибкой работал? Потом допустим готовый грид стоит в китае 100 баксов, а если брать только фирменые мосфеты (6 штук) то комплект стоит 25... Почему тогда готовый такой дешевый? Возможно потому, что там детали дешевые?
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я бы плату запуска (торчит из главной платы вертикально) - сфотографировал. На больших иппонах - на такой плате вылетают маленькие конденсаторы 47uF*50V и пара резисторов. Вообще все мощные резисторы, которые 1-3-5W, тоже лучше сфотографировать так, чтобы были хорошо видны полоски с номиналом.
  7. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    тот раз без охлаждения проработал 30 секунд, потом я почуял запах паленого выключил, но было поздно :) Я старые и купленные мосфеты сравнил еср тестером и мультиметром, по ним вроде почти одинаковые. Мультиметром если D-S показывает 506, когда откроеться 260 вроде.
    На видео в фол переходит т. к. 220 не подключено. Прошлый раз также было 220 подал все заработало.
  8. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    я из вашего поста выше написанного честно говоря ничего не понял :) без обид, я ведь только выпаивать транзисторы месяц назад научился, мой уровень это с помощью мультиметра найти деталюху сгоревшую выпаять ее и новую поставить... я даже это пока не умею, не говоря уже про схемы читать, контроллеры програмировать :) у меня колхозно бытовой кружок очумелые ручки, в силу необходимости так как здесь где я живу, вообще если прибор сдох, то на помойку т. к. мастеров электронщиков нет вообще, большее на что способны, плату заменить по сервису и все.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  10. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    первый куплен, второй родной или другой ракурс нужен... у купленного ноги луженные были :)
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Судя по луженому теплоотводу предполагаю оригинал, блестящий теплоотвод и красивый крашеный шрифт -подделка. Теперь только ломать сгоревшие и смотреть размер кристала.
  12. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    в принципе есть два сгоревших, родной и купленный, нужно будет посмотреть видео как их ломают.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Не надо ничего смотреть, просто оторвать теплоотвод от пластмассы. Ну или наоборот. Как получится...
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Тогда надо покупать садовые фонарики на СБ, аккумуляторе и светодиоде.
    Или устройства с гарантией.
    Как вы себе представляете НЕЛУЖЕНЫЕ ноги - голая медь или никелировка?
    Так не делают, поскольку трудно припаять.
    Ещё вспомнил признак оригинальных IR транзисторов - в мелком кружочке на пластике выдавлен порядковый номер, он должен меняться у каждого экземпляра в ленте по нарастающей (6E, 6F и т. д.).
    Или двумя плоскогубцами легко отломать пластик и увидеть кристалл.
  15. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Разлома оба и... Я разницу не вижу, родной только лучше приклеен был хотя разломился легче (на подложке больше вот этой блестящей фиговины видимо типа олова) а так одинаково все, только если материал этого кристала другой но как это проверить!?!
