1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Нелуженые, т. е. нет дополнительного слоя олова поверх никелировки.
  2. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    У моих купленных в кружочках идут номера по возрастанию, в каждом свой индивидуальный, и отдельно к ним лейбл с номером партии, к этому не подкопаешься. Если это подделка то в этом случае все подделано идеально, кроме ног луженых.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Электронным микроскопом :) Материал там одинаковый - кремний с тучей добавок и слоёв. Полевые транзисторы уже много лет представляют собой СБИС (сверхбольшую интегральную схему) со множеством параллельных ячеек. Жулики экономят на площади кристалла, перемаркировывают дешёвый маломощный транзистор в дорогой. Тогда бы или пластмассовая заливка другой была (плоской без доп. выштампованных кружочков с инд. номером) или ёмкость затвора ниже.
    Настоящие у вас.
    Лет 10 назад на оригинальных IRF этих номеров не шлёпали. Доп. степени защиты ввели?
    А ноги транзисторов всегда "лужёные", но разными припоями, с разной толщиной и шероховатостью.
    Кроме позолоченных деталей "эпохи изобилия" или для СВЧ, например 2Т325, КТ3102 или 2Т910.
    Хватит на ноги мастур... выводах зацикливаться, любые ключи могут снова сгореть из-за программных или аппаратных недочётов. Плохая разводка платы или охлаждение, импульсные перенапряжения, сквозные токи при переключении, ошибки в программе и ещё море тонкостей, которые могли упустить разработчики.
    Ещё в приличных импульсных блоках питания на ноги диодов и транзисторов одевают дроссели с ППГ (фото 3).
    Без них выше излучаемые схемой помехи и выбросы напряжения на p-n переходах.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    жжоте? ;) 316? 306? 603? 704? 919? а, кт947!:hndshk:
  5. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Радиаторы на них цепану перепроверю, плюс я тут видео смотрел, там говорили что из за тонких проводов по низкой стороне ключи греются... это что правда, я просто при проверки цепанул его к солнечным панелями обычным 3 метровым проводом для 220 ну может 0.5 квадрат или даже меньше, другие гриды у меня проводом на 6 квадрат подключены, или это не влияет.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Внешние потери пофиг, они тепло снаружи выделяют и то мало. При малом U входном инвертор отключится и это видно будет.
    А вот на облегченно-экономных платах тонкие силовые дорожки могут быть причиной нагрева и помех с "глюками".
    Их желательно утолстить сверху напайкой параллельных медных канатиков.
    https://www.forumhouse.ru/threads/52638/page-31#post-8401924
  7. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте!
    Приехала долгожданная ТС4427, первая посылка безтрековая пропала в бескрайних складах ПР, заказал повторно с треком, вчера заменил - результат положительный, контроллер работает.
    Спасибо за помощь,
    С уважением,
    Вячеслав
  8. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Выпаял сгоревший мосфет, заменил, радиатор поставил включил, теперь буду ждать солнышко чтобы погонять его и посмотреть как будет работать, сегодня пасмурно поэтому не видно будет работать или нет.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Поздравляю!) значит угадали с прогаром;-)
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вентилятор можете отдельно проверить, он на 12в.
    Если ранее он работал то лезть глубже в схему (транзик, терморезистор) смысла я
    не вижу.
    При неисправных ключах (поддельных, перемаркированнвх) вы бы моментально почувствовали сильный нагрев в области их радиаторов.
  11. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Дождусь когда солнце будет проверю на максимуме если будет работать и не сгорит... значит гуд ;), вам индивидуальный респект, уже два прибора гарантированно благодаря вашим подсказки сделал (бмс для лития и трекер солнечный), этот будет 3м и уличный грид 4м, надеюсь все получиться! Для уличного заказал ключи на таобао... жалко жутко дорогие блин, 4 штуки 15 баксов. Можно ли будет поменять не все 4 (там четыре стоит), а только два, я так понял они попарно стоят в плече?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не экономьте, замените все четыре.
  13. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
  14. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Сегодня солнце решил второй раз проверить, вот что из этого вышло, в итоге грид опять сгорел + в этот раз еще хуже чем в прошлый, ключи эти погорели + Мур опять тот же самый который поменял + два из четырех транзистора на высокой стороне F30NM60ND, их тоже все четыре меняют если два погорели? Печалька... так и не пойму, из за чего все эти поломки происходят, похоже там что то еще где нибудь сгорело, не могут же просто так выгорать и тут и там.
    до 60 ватт дошло и все... крякнул.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Проверяйте ещё оптроны, микросхемы драйверов (gate driver IC) и всё остальное возле силовых ключей.
