1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ключи на горячей стороне без нагрузки работали (через лампу), без лампы при подаче 220в на вход грида тоже работали, если бы в их обвязке были проблемы сгорели бы сразу...
    Меняйте все четыре транзистора на высокой стороне. Для страховки еще раз проверьте их обвязку, сразу замените все четыре стабиллитрона в затворах (можно на 12в установить), проверьте каждый резистор, транзистор, диоды (как транзисторы внешне) в управлении силовых ключей, просто сравните их значения на каждом канале.
    На низкой стороне, проверяйте низкоомные резисторы,
    Меняйте сгоревшие транзисторы (найдите оригинальные) замените Шим контроллер...
    В оптопары не лезте, исправны они.
  2. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    а что в гриде раскачивает транзисторы на низкой стороне, шим? У вас зеленых гридов много, какой нибудь из ниг сгорал, помню только писали что в одном конденсаторы поменяли... просто интересно.
  3. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    не совсем угадали, измерения по выходам-входам все показали
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Естественно.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Было почти все, от оптопар до трансов...
  6. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Да уж, печально, это чтобы их эксплуатировать необходимо ещё и электронику всю начать изучать т. к. все это хозяйство крайне недолговечно. Самое печальное что запчасти очень дорого выходят. Хотел у вас спросить если у меня один и тот же диод Мур горит, повашему что может быть причиной, это из за ключей или шим или ещё может что то?
    А нет схем этих приборов чтобы по схеме по изучать где какое должно быть сопротивление и напряжение?
    Давно хотел у вас спросить, вы сами любитель или это по вашей профессии чинить девайсы такие, просто я сомневаюсь возможно ли мне этому научиться или для такого уровня нужно институт заканчивать!
  7. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Ещё вопрос вдогонку... а почему так проверяют сторону 220, лампу в разрыв провода, dc не подключаем и если горит лампа то плохо, не горит то хорошо? Можете объяснить, заранее спасибо.
    А если так, dc подключаем, грид в розетку 220 и лампу в разрыв провода включаем и... грид работает и лампа горит, это нормально или нет?
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Общие принципы есть тут, если схемы понимаете и по-английски читаете:
    https://www.ti.com/tool/TIDM-SOLARUINV
    http://www.st.com/web/catalog/tools/FM116/CL2207/SC1079/PF258363
    google: open source grid-tie invertor
    Проще всего не покупать железяки без гарантии и с "закрытым кодом".
    А самообразование, начиная с книжек В. Г. Борисова "юный радиолюбитель", журналов "юный техник" и "Радио", слишком много времени займёт по-моему.
    Ещё есть журналы "ремонт и сервис", "ремонт электронной техники".
    Гончаров - Начальная школа построения импульсных dc/dc преобразователей (на rom. by без регистрации и денег).
    Но без базовых знаний (закон Ома и как работает лампа накаливания) их читать рановато.
    См. тут: "Microprocessor controlled"
    https://www.forumhouse.ru/threads/40706/page-179#post-7090758
    Смотря какая лампа по мощности, где включена, режим работы устр-ва.
    Может она горит в роли предохранителя с индикацией, защищая транзисторы, а может и зря выделяя тепло.
  9. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Так не продают такие приборы, я вообще в деревне живу на краю света, в нашем городе наверное я первый кто панели установил, больше таких динозавров нет. В 90х когда ссср распалось, у нас света не было месяцами. и продолжалось эта катавасия пару лет. С тех пор вот появилось желание энергонезависимой системы, хотя бы по минималке. свет, а грид это так эксперимент, интересное дополнение, просто ужас какое ненадежное, поэтому и есть желание научиться его делать. У меня уже два дохлых лежат, не выкидывать же их.
    Я когда грид в 220 цепанул и лампу в разрыв провода, она не горела, но когда подал на грид dс напряжение с панелей и он начинал генерировать лампа работала, это нормально или так не должно было быть? Я не понимаю что нам лампа в цепидает... что она показывает когда горит, кз, а когда прибор работает должна гореть или нет?
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Причин множество и однозначно не ответить...
    Любитель;-) я!
  11. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    а про лампу в 220 не объяснили она вообще должна была гореть когда грид работал или нет?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Без подачи постоянки- при включении инвертора лампа должна только моргнуть, если горит ярко то в цепи инвертора кз. С поданной постоянной может светиться не ярко.
  13. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Понятно, у меня светилась только с подачей постоянки и то так... не ярко. А у кого вы покупали транзисторы на ту сторону где 220, высокую. у вас еще ссылка на магазин не осталась, и где взять шим, и эти для низкой. поделитесь?
  14. Rus20
    Rus20
    Rus20
    Чехов
    Пришел сетевой инвертер 500 Вт, 24В. При покупке долго изучал, какой выбрать, купил зеленый как тут советовали.
    Инвертер пришел не рабочим. Подаю на вход 39В с двух параллельных панелей по 100W, 12В.
    На инвертере загорается fault. Разбирал, смотрел втутрянку, вдруг какой непропай, оказалось все на месте, криминала не нашел. Так же вместе с fault, внутри на плате горит красный диод. Что он означает не знаю.
    Надеюсь на помощь @Бывалый1406. :faq:
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Приветствую. Это нормальная модель инвертора, проверена временем.
    Красный диод внутри гореть должен, значит процессор получает питание 5в.
    Какие сб вы к нему подключаете и как?(фото этикетки сб)
    После того как подключили сб к инвертору, в розетку сетевой шнур вставляли;-)?(всяко бывает;-)
    Есть возможность контролировать напряжение на входе (от сб) в момент включения инвертора тумблером?
