1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Входное напряжение для вашего инвертора 22-60в.
    MPPT в диапазоне 22-48.
    Если в рабочем режиме инвертора, напряжение будет выше 48в или ниже 22в не получите вкусностей от режима MPPT;), но работать инвертор обязан.
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Нет, если только снять с машины.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы имеете в виду повышение мощности от СП и необходимость для СИ прокачивать больше?
    У меня больше 30Вт никогда не было, а вот при повышении напряжения входного даже при мизерном токе щёлкает уверенно!
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    ну так снимите, делов на 10 мин...
    и проблема решится!
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    да не больше прокачивать, а начинать качать. (вкл синхронизации с сетью)
  6. kapik
    kapik
    kapik
    Я в 2009 с пассата В6 снял клему для сброса ошибки, благо на гарантии был, блок управления под замену. А сейчас на одной гарантия кончилась, со второй еще можно эксперементировать. ;)
    Может блок питания подобрать на 36В ?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ложь!
    Пока не подключишь повышенное U на вход- вообще молчит, НИЧЕМ не щёлкает! Качает при этом до 20Вт. А повышенное- качать не мог (пониженный ток от источника), но как только подашь- тут же щелчок!
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    ну блок так блок...
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    или моя ложь или у вас уникальный сетевой...
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Так можно трансформаторный блок питания подключить на 36В или 24В ?
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Там на передней крышке написано два МРРТ диапазона, а сам модуль ни в один не попадает.
    Хотя может быть какнить иначе)
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    давайте без может быть;)
    Даже если не попадает в диапазон MPPT, то все равно должен работать, т. к. входное напряжение в рамках.(22-60в).
  13. kapik
    kapik
    kapik
    @Бывалый1406, Акумы с машин снимать не стал. Собрал из подручных средств акум на 28В и 24Ач.
    Подключил и запустил, инвертор протестил сеть по высокой, определил напряжение, частоту и показал нагрузку по высокой. И после паузы начал четко до 24В работать (ИМХО), потом из за провалов акум. начал пляски с "бубном", пока не засадил акум до 21,5В. Весь кайф на 2-3 минуты.
    Пока только фото. Сегодня инет хандрит. Позже видео выложу.
  14. kapik
    kapik
    kapik
    Напомню тестим инвертор фирмы Sun-Young, модель SY-GWV-500W.
    Пока нет претензий и нет положительного эффекта, просто не запустить.
    Сегодня поймал на пол часа солнышко, что очень сложно для СПб, прямо в панель. Около 13:30.
    Ссылки:
  15. kapik
    kapik
    kapik
    Форум не позволяет два видео ролика в сообщении прилепить, продолжаю.
