1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Rus20
    Rus20
    Rus20
    Чехов
    СБ, Exmork Mono 100Вт, 12 В.
    2 штуки подключены последовательно, вчера без солнца на х. х. выдавали 39 вольт.
    Сетевой шнур конечно втыкал:). Единственная оговорка, перед тем как подключать инвертер к сб, решил его проверить, воткнул в розетку 220В, ничего вроде не произошло, диоды на нем не загорелись, понял, что питается от сб.
    Затем подключил к сб, загорелось fault.
    Возможность контроля напряжения есть, попробую. Спасибо за отклик!
  2. Weis
    Weis
    Weis
    И какая была погода во время включения?
    При малой освещенности мой (который на 3 кВт) при включении махом просаживает напряжение с 350-400 В до менее 100 В и вырубается. Правда при этом сообщения об ошибке не выдает.
  3. Rus20
    Rus20
    Rus20
    Чехов
    @Weis, пасмурно, небо сильно затянуто.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Тогда не торопитесь с выводами и действиями. Дождитесь сколь-нибудь приличной погоды и проверьте работоспособность инвертора. Возможно что все не так плохо:)
  5. Rus20
    Rus20
    Rus20
    Чехов
    @Weis, спасибо.
    Я думал, что даже при пасмурной погоде, инвертер будет давать 5-10 Вт, оказывается ошибался.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Ошибались. Бывает такая "пасмурная" погода, что и с СБ на 2300 Вт грид не запускается.
    Ему даже на "собственные нужды" не хватает. Вот и ждет лучших времен.
    Вот здесь можно оценить степень "пасмурности":
    http://www.windguru.cz/ru/index.php?sc=13869&sty=m_menu
    Обратите внимание на область, обведенную красным. Там прогноз по количеству облачности в процентах (чем больше, тем нам туже приходится) по высотам. Когда облачность есть во всех трех ярусах - добра не жди. С земли, если есть плотная облачность нижнего яруса, мы не можем знать что там выше, а это важно.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У моего, кстати, дня три назад наблюдал шедеврическую работу. Он выдавал в сеть, не падая в ошибку, при входной мощности всего... 2,0Вт! Вот как изголодался по Солнцу за 18 дней тотальной пасмурности! :victory:
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Да ладно, изголодался. :)]
    Силы копил, не иначе:)
    Ну или хозяин ненароком показал фотки из раздела про ремонт, до бедолаги и дошло, что живыми из этих рук даже негры не уходили;) Вот и решил продемонстрировать лояльность.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не раньше, чем стану использовать лифер 24В для генерации до 500Вт для компенсации потребления в вечерний пик. Или смогу наконец поставить свои СП 2*130Вт и по выходным буду гонять СИ по полной...
    В текущем режиме он тихонько себе подпихивает в сеть 10-20Вт с панельки сквозь окно, карлсоном не жужжит, меня устраивает.
  10. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Я всегда проверял гриды от выпрямителя с плавной регулировкой - ваттметр на вход, ваттметр на выход. От солнечных панелей мои гриды часто зависают, а от выпрямителя ни разу !
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У Вас как-то напряжение стабилизируется сильно (это ж Ваши фотки были- СИ от 10 до сотен ватт работал практ. при одинаковом напряжении с выпрямителя?). А это нечестно. СП стабилизируют ток.
  12. Botche
    Botche
    Botche
    Подключал ваттметр и к солнечным панелям - показания мало чем отличаются от выпрямителя .
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Верю. Вопрос в том, как ЛАТР+ транс+ диоды + кондёр формируют при регулировке ЛАТРом такое одинаковое напряжение при разных мощностях?
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Проверьте, на сколько проваливается напряжение (постоянка от сб) при включении инвертора в сеть:), должно быть солнечно естественно...
  15. Botche
    Botche
    Botche
    При добавлении ЛАТРом напряжения - напряжение на гриде тоже растёт, потом он начинает мигать зелёным огоньком и напряжение просаживается до первоначального значения, а ток вырастает ! Точно так же и на солнечных панелях, когда скажем солнце резко начинает светить из за тучи - сначала скачёк напряжения, а потом снижения и рост тока.
