1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И в обоих случаях валится до практически одинакового? Вне зависимости от того, какое ЛАТРом установлено напряжение без нагрузки? Если так- то странно... Хоть как-то реагировать должен на увеличение Uoc!
  2. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Всё зафиксировано на фото :). Могу снять видео. Куда - чего девается, преобразуется и трансформируется я объяснить не могу :no:. Я вижу то что показывают мне приборы (вольтметры и амперметры у меня стоят где только можно и нельзя :aga:)
  3. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @Rus20, этот СИ даже при такой погоде от двух соток должен работать. У меня такой же СИ на 24В и какая ни была бы погода он как минимум 2- 4 Вт выдаёт, моргая медленно зелёными светодиодами. За три года эксплуатации ещё не было дня что бы он не работал.
  4. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Пытаюсь починить лампочку, сгорели драйвера и утянули с собой светодиоды, кто нибудь соображает в светодиодах, купил вот такие светодиоды, есть вот такие драйвера, у драйвера характеристики 12 вольт 4-5 watt. Светодиоды: Pd (мощность рассеивания) - 500 mW, If (forward current) - 150 mA, Напряжение 3-3.3 вольта.
    Помогите подобрать резистор чтобы не сгорели и долго работали т. к. драйвер думаю слишком мощный. Еще не очень разобрался с законом Ома, считал двумя методами исходя из мощности рассеивания, вшло что резистор нужен 160 ом, другим методом исходя из Forward current, вышло что резистор нужен на 60 ом... Так какой резистор ставить, вот в чем вопрос?!?
    В лампочке светодиоды подключены по следующей схеме ...
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Добавим- БП на 280мА, 9-16В.
    Резисторов д. б. два- чтобы снивелировать неодинаковость цепочек светиков. Сопротивление лучше подобрать экспериментально- ставьте 2 одинаковых в каждую цепочку и, постепенно уменьшая сопротивление, добейтесь приемлемой яркости при обязательности несильного нагрева светиков.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @АндрейКЗ, зачем резистор если у вас драйвер? Если хотите что бы работало вечно, ставьте три цепочки паралельно, по 3-4 последовательных светодиода.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Лучше играться такими светиками:http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-1-W-100-pcs-Ultra-Bright-New-High-Power-Led-Without-AL-Base-Board-White/467699939.html?spm=2114.03020208.3.12.89Vxp5&ws_ab_test=searchweb201556_1_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_1
  8. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Да не комрады вы не поняли вот лампочка на фото, мне её починить надо, поэтому исходить нужно из той схемы что выше написал, драйвера другого нет и светиков тоже. Леды в ней по той схеме что нарисовал, драйвер вообще от другой лампы. Так какой резистор? Там не возможно схему переделать, проще тогда другую лампочку купит, а цена у неё не сладкая.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Один- это отстой имени неодинаковости хар-к двух цепочек светиков!
    Элементарно- в каждую цепочку по резистору.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    тогда и оставлять точно такую же схему, не надо никаких резисторов. Остается уповать на точность приведенных характеристик светодиодов и драйвера.
  11. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @АндрейКЗ, в этой лампочке стоял драйвер, судя по этим светикам (5630 или 5730) на 250мА, а вы хотите поставить на 12 вольт БП, для него в каждую цепочку последовательных светиков надо влепить резистор на 16ом. Пробуйте.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Почему БП, если написано - драйвер?
  13. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    а чем драйвер от блока питания отличается? И потом разве по моей ссылке БП... по моей ссылке именно драйвер, просто вольтаж другой. В лампе стоял такой же как по моей ссылке только на 9-4v вольта и мощность видимо меньше, по моей ссылке на 12в и мощность видимо чуть больше, визуально они идентичны и размерами и микросхемами по моему также, в родном резисторы другие и сама схема чуть другая.
    Этот драйвер напрямую подключил, светики загорелись очень ярко пару секунд и спалились, и размерами он, тютелька в тютельку на место сгоревшего драйвера входит. Единственно, как добиться чтобы леды не горели... так мне никто ничего и не посоветовал, номинал резистора... просто паять их оч. неудобно.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "-Петька, приборы! ?
    -10!
    -Что десять! ! ?
    -А что приборы?..."
    Если там реально генератор тока 280мА- то НАСТАИВАЮ- светики на 150мА надо включать через два резистора- на каждую цепочку свой. Номинал- надо смотреть по режиму реальному- потреблению без надрыва/перегрева. Бьют-то не по паспорту, а по морде:
    Это теория, нужны практические данные.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Китай-диоды не могут работать паралельно? Вроде раньше сверхяркие диоды тупо паралельно соединяли, я еще удивлялся, как так, совдеповские такого не умели. Резисторы нужны минимального сопротивления что бы на них не было сильного падения, и драйвер не вышел из рабочего режима.
    подключали по схеме как рисовали?
