1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Rus20
    Rus20
    Rus20
    Чехов
    Произвел замеры (попросил супругу).
    С ее слов, на небе круглое солнце, чуть-чуть легкая дымка.
    При выключенном СИ, на входе с СБ 44 вольта. В момент включения СИ, напряжение вообще не меняется, так же 44. Горит диод fault, зеленые диоды не загораются. Шнур 220В подключен к СИ.
  2. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Да у меня уже готовая заводская лампочка, и подключены там светодиоды по схеме как я нарисовал, я тупо выпаял те светодиоды что были, поставил свои и попробовал свой драйвер вместо родного, сгорели... лампочка по этой как вы пишете неправильной схеме отработали по пол года, потом начинали мигать, потом сгорали. я разобрал их вытащил родной драйвер с него сейчас идет 17 вольт, видимо поэтому леды перегорели все, брал 10 штук, сейчас всего пара живых, но корпуса очень красиво сделаны.
    Кукурузки уже скоро как по году отработали и пока проблем не было ни с одной тьфу тьфу. размер и форм фактор аналогичный. Домой приеду сделаю фото внутреней части лампочки... может они и горят потому что неправильно сделаны т. к. сдохли почти все.
  3. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    ну если он дохлый, вы можете требовать возврат денег! А проду сказать что отправлять назад дорого только нужно видео обоснование снять, для алиэкспресс.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    так драйвер у вас рабочий. просто светодиоды слабые.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Он не исправен.
    Предохранитель проверяли на стороне 220в?(внутри инвертора).
  6. Rus20
    Rus20
    Rus20
    Чехов
    @Бывалый1406, визуально смотрел и по входу и по выходу, вроде все ок. Сегодня прозвоню тестером.
    Если предохранители целые куда дальше копать? Надеюсь очень на Вашу помощь!
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    То что инвертор не исправен это точно, с продом будете решать вопрос о замене?
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Сегодня получил вот этот блок питания:
    Брал именно для испытания светодиодов.
    Красота! Напряжение 0-60 В, ток 0-5 А. Есть СС и CV. Выставил ограничение по току, крути напряжение без страха спалить, наблюдай за результатом и проверяй на предмет нагрева. Все как на ладони:super:
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @Weis,
    Попытайте его пжалста как-нибудь на стабильность режима CC- не даёт ли он выбросов при неожиданном подключении нагрузки. Особенно при высоких Uout.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Попробую, но сегодня пожалуй не смогу.
    Боюсь что не смогу зафиксировать выброс. Цифровая измеритель для этого скорее всего не годится, да и аналоговый может не успеть заметно качнуть стрелкой. Осциллографа у меня нет.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это dc/dc конвертер, а не сетевой блок питания!
    "DC Диапазон входного напряжения: 13 В ~ 62 В"
    Можно и на 10А- заряжать. Вопрос в переходе в режим float после основного заряда...
  12. Rus20
    Rus20
    Rus20
    Чехов
    Вопрос о замене сейчас решаю, в любом случае посылать его обратно я не планирую попытаюсь выбить новый СИ.
    С этим надо что-то делать, жалко потраченных 9,5 тыс. :ogo:
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ясно. Тогда будем чинить ;-)
    Главное чтобы проблема не в мк была...
  14. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @Бывалый1406,
    Такой момент по ESR конденсаторов.
    Если инвертор с открытой верхней крышкой нагрузить минут на 5-10 максимальной мощностью, то по температуре кондеров можно определить потенциально стремные?
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Нет.
