1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @АндрейКЗ, драйвер имеет такое свойство стабилизировать (держать ток), например 300мА постоянным, не зависимо от того сколько светиков к нему подключите (разумеется не выходя за пределы его мощности), при зтом у него будет расти выходное напряжение (1 светик 300мА 3,2В, 2 светика 300мА 6,4В итд). А ваш БП выдаёт стабильно 12В изменяя ток в зависимости от мощности нагрузки. По этому светики и сгорели, надо ставить резисторы чтобы компенсировать избыток напряжения.
  2. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    ну в характеристиках к моему указано, что он выдает 250 мАмпер +-5% и 12 вольт.
  3. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @АндрейКЗ, воткните по резистору на 16ом в каждую последовательную цепочку.
  4. Rus20
    Rus20
    Rus20
    Чехов
    Предохранитель по выходу целый. Я так понимаю, теперь надо проверить транзисторы. Их надо выпаивать для проверки?
    P. S. Китаец пока отказывается высылать новый СИ, предлагает мне починить этот.
    Прислал даже вот такую мурзилку :aga:.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Прозвоните транзисторы по третьей фотке (не выпаивая).
    Есть короткое между какими либо из ножек каждого транзика?
  6. Rus20
    Rus20
    Rus20
    Чехов
    На картинке обозначил полевики. Их надо было проверить?
    Стоят транзисторы - MagnaChip MDF18N50.
    Короткой на ножках нет. Для проверки все-таки выпаял. Проверял мультиметром, оказались исправными.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да эти. Выпаяли все четыре? На столе пробовали открыть переход тестером? При проверке значения у всех четырех одинаковые?
  8. Rus20
    Rus20
    Rus20
    Чехов
    @Бывалый1406, да все четыре выпаял.
    Переходы у всех четырех открываются, все значения одинаковые между собой, -/+ 0,001 вольт.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ок. Подайте постоянку на вход, проверьте напряжение на Шим контроллере.(рядом с ним электролит, можно на нем).
  10. Rus20
    Rus20
    Rus20
    Чехов
    А можно пальцем ткнуть в картинку, где этот шим или кондер?
    Транзисторы обратно надо впаять для проверки или же без них должно показать?
    P. S. В радиотехнике не особо силен :faq:
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Если точно на них кз нет то можно и установить.(транзики)
    Дайте фото платы, ткну;-)
  12. Rus20
    Rus20
    Rus20
    Чехов
    Есть такая фотка. Если надо ближе, скажите какую часть платы сфоткать.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    по этому фото: IMG_5513.JPG
    -напряжение на маленьком электролите?
    -напряжение на большом электролите?
    - в прямоугольнике ШИМ контроллер UCC2806: напряжение на13 и 15 контактах должно быть ок 11в (12 контакт земля).
    проверяйте.
  14. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    А что когда какие нибудь элементы выпаяны и нет кз можно подавать DC напряжение для проверки?
    Хотел у Вас узнать вы лабораторный блок питания сами собирали, удачно получилось? Если да то где можно схему взять?
  15. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Выпаял конденсатор из сгоревшего лед драйвера, проверил его ESR тестером, его номинал 2.2 uh 400 v, ESR показал Vloss 1.6%, C=1941 nF, ESR = 40 (лямда или что там за знак)
    что сие означает, кто может пояснить? Кондер жив или мертв? Какие показания считаются нормальными?
