1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Необходимо его заменить
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Омега это, 49 Ом.
    Название серии скажите. И поплотнее суньте в клеммы, несколько замеров точнее.
    1...4 Ома было бы хорошо.
    И 130 цельсиев, кто-то на ixbt такие уже в лампочках видел:
    http://www.rubycon.co.jp/en/catalog/e_pdfs/aluminum/e_RX30.pd%66
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. Омега.
    1а. там вроде 49?
    2. Вы проверяли прибор- на заведомо исправных он показывает 0,0хху Ом?
    2а. Если прибор ок- то да, для 2мкФ 400В 49Ом- это нормально.
    Вот табличка первых попавшихся электролитов:
    Если поставить эмпир. коэф-т 60- то ESR становится 27Ом.
  4. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    http://www.radiofun.ru/capasitors.html
    Эквивалентное последовательное сопротивление
    (ESR) конденсатора – величина в Омах, характеризующая сопротивление конденсатора переменному току (измеряется на частоте 40-100 кГц), и должна быть возможно меньше. ESR керамических конденсаторов составляет сотые доли Ома, довольно стабильно во времени и практически не влияет на работу устройства. ESR электролитических конденсаторов возрастает со временем, особенно при повышенной тем-ре вследствие электрохимических процессов в конденсаторе, что может вызвать сбои в работе устройства и даже выход его из строя. На практике ESR исправного электролитического конденсатора емкостью более 50 мкФ можно оценить по формуле ESR < 1000/C (мкф), т. е. для конденсатора 500 мкФ допустимо значение ESR менее 2 Ом. Реальные значения для качественных конденсаторов существенно ниже. Для конденсаторов емкостью менее 50мкф любой конденсатор с ESR >20 Ом подлежит замене.
  5. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    похоже все мои лампы перегорели из за кондеров! т. к. все резисторы проверил ничего подозрительного... только вот кондеры 40 ом показывают. и все драйвера стали давать больше напряжение поэтому леды просто горят!
  6. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Это очень грубая рекомендация, замерьте заведомо исправный конденсатор аналогичной емкости и напряжения, при 40 ом конденсатор должен греться довольно сильно.
    Что за маркировка на нем?
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    3 крупных производителя (Panasonic, UCC, Nichicon - отбором на маусере) указывают для кондёров 2,2uF*400V только ripple current (20-70мА) и тангенс угла потерь.
    Лишь Кемет не сильно внятный график даёт (рис.2). Значит у мелких кондёров "попугаи" (у.е.) ЭПС зависят и от частоты измерения.
    Ещё нашёл в запасах древнючий 2.2uF*50V фирмы S. I. без серии, голубенький, 105°C
    стоял в каком-то жареном импульсном блоке питания, ЭПС=21 Ом
    Другой Rubycon BG-NX 22*6.3V неполярный, медные немагнитные ноги, лет 15 назад сделан - 2,3 Ома.
    Можно умножить на 10, и тогда 49 Ом слишком много будет.
  8. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Конечно 40 много для него, да и с емкостью проблемы
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    TDK, Мюрата u, как мне казалось- большинство пр-лей вообще не любят для SMD MLCC давать что-то кроме размеров, ТКС и класса точности ёмкости.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Можно попробовать многослойную керамику по 6 евро:
    https://www.forumhouse.ru/threads/318916/page-25#post-14405126
    Но в отличие от старомодных электролитов она себя плохо ведёт при высоких напряжениях:
    "как ваш конденсатор на 4,7мкФ превращается в 0,33мкФ"
    http://geektimes.ru/post/263366/
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Дисграфия detected, бревно из грамотных глаз вынимаем дружно :)
    Ну так просветите неучей, посчитайте для 2,2мкФ 400В
    Для "рабочей лошадки" Nippon Chemi-con серии KMG
    известен эталонный тангенс потерь 0,24 на частоте 120Гц
    и он будет <=0,48 к концу срока службы
    Сколько его ЭПС?
    Я попробовал по дедовским формулам:
    Xc=602.8 Ом
    tg=R/Xc
    R=602,8*0,24=144 Ома
    Чего так много?
    Или тестеры на килогерцах меряют?
    Но изготовители банок их ВЧ тангенс не указывают.
    И в лампочках 100Гц пульсации важнее.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Нормально. Просто плохой достаточно конденсатор. На вч тангенс потерь имхо еще повыше будет.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А чего тогда этот теоретически новый японец проигрывает замеренным ЭПСам для старых сухих безродно-китайских 2,2 мкФ (21-49 Ом)?
    Допустим, что у моего 50-вольтового потери ниже, чем у 400-вольтового, но по справочным данным тангенс потерь от напряжения всего в 2 раза ниже.
    Объясните эти картинки.
    Там 0,85 Ом для 4,7 мкФ*50В на 100 кГц.
    Против 144 Ом теоретических для примерно такого же качества кондёра 2u2*400V при 120Гц.
    И замерено мной 2,3 Ом для 22мкФ*6.3В той же фирмы Рубикон, но гораздо старшей по возрасту серии.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Юнайтид Кеми-кон? ;)
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Плохо там ему. Тангенс угла потерь выше 2.5.
